Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Проблемы со станд. программой RHBEGDA0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 09:30
Пт, фев 16 2007, 09:48
Добрый день, уважаемые коллеги!
Стандартная программа RHBEGDA0 (транзакция RE_RHBEGDA0, назначение - изменение начальной даты объектов ОМ) вдруг стала своеобразно работать.
А именно: если указать объект, но не указывать инфо-типы, у которых собираемся подвинуть дату начала, то программа раньше передвигала дату всех инфо-типов,
сейчас же передвигает только часть. Причем, если запускать ее в тестовом режиме, то она показывает ВСЕ инфо-типы, а не в тестовом - часть пропускает.
У нас это 1222 ("Общее ведение атрибутов") и наш инфо-тип 9100.
Проверила - от полномочий это не зависит. Проблема одинакова и для разработчика, и для пользователя.
Точно помню, что работало корректно - после установки патчей сами все тестируем. Тогда проблем не было. А недавно поломалось.
Пользователь время от времени пользуется этой программой, естественно, у него дальше еще проблемы возникают.
Пока научила пользователя указывать эти инфо-типы "в лоб" (если № инфо-типа указать, программа его двигает без проблем).
Посмотрела дату изменения программы - стоит 17.02.2015. Явно внесли изменения. Нот не нашла свежих.
Кто-нибудь сталкивался, выход из положения нашли?
Пока, наверное, надо вариант запуска создать, где следует перечислить все инфо-типы. Но неудобно - при создании нового инфо-типа можно упустить этот момент.
Последний раз редактировалось Nelis Пн, окт 05 2015, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со станд. программой RHBEGDA0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Про проблему ничего не скажу, но программа RHBEGDA0 последний раз изменялась нотой 1351654 - RHBEGDA0: Adjusting or deleting infotype records.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 13:06
RoustR, еще была нота от 20.03.2014.
Я имею в виду, что после 17.02.2015 нот не было.
SAP принял сообщение об этой ошибке на рассмотрение. Видимо, нота будет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:30
Вт, май 30 2006, 08:34
У кого не было, а у меня эта программа меняна сапом последний раз 26.04.2015.
На первый взгляд в обработку идут только те инфотипы, у которых временная привязка строго больше 1.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:35
calm, как так? :o
А какой у Вас уровень патчей? (если нетрудно).
Тестировать не пробовали? Работает? Буду признательна за информацию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:17
SAP_BASIS 740 0009 SAPKB74009 SAP - базисная система
SAP_ABA 740 0009 SAPKA74009 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_HR 604 0083 SAPKE60483 Управление персоналом
EA-HR 607 0034 SAPK-60734INEAHR SAP Enterprise Extension HR
Тестировать не пробовал, без надобности мне. Там код не особо запутанный, позовите абапера, он расскажет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:21
calm, о, благодарю!!!
