Текущее время: Вт, июл 07 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Сортировка в bex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 13:27
Чт, янв 16 2014, 13:22
ДД коллеги. Задача: отсортировать значение признака в Bex по возрастанию.
пример: (как выводит сейчас)
4.1
4.10
4.2
надо:
4.1
4.2
4.10
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка в bex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 13:40
забыл добавить, нет полномочий на ведение ос. данных и изменений в таблице. Т.е не могу переставить значения признака в таблице и в Bex настроить " как в признаке".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:57
Пт, мар 23 2012, 11:54
Вообще надо бы вам попросить полномочия, создать атрибут "Сортировочный код" и в бексе его указать как "Признак сортировки".
Если это невозможно, то вас спасет либо структура, либо на vba сортировать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 13:54
ZVVL, спасибо. Создам атрибут и буду качать плоским файлом. Базисника рядом нет......
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:03
Вс, янв 11 2009, 14:41
Еще подпрограмма преобразования на признаке в подобных случаях может быть использована
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:44
murmur, здесь можно поподробнее? Или куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 16:05
Пт, сен 25 2015, 23:51
Для такой ерунды, рутину применять бредово. Сам правильный ход через атрибут.
