Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Abap в экспертной рутине
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 14:49
Пт, июл 29 2011, 11:43
Буду благодарен за любой совет.
мне нужно проверять 80 столбцов
Можно ли это сделать динамично?
Огромное спасибо
LOOP AT SOURCE_PACKAGE ASSIGNING <source_fields>.
      IF <source_fields>-zzabrsn001 <> ''.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_mita = <source_fields>-objid.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <source_fields>-zzabrsn001.
        APPEND RESULT_FIELDS TO RESULT_PACKAGE.
        CLEAR RESULT_FIELDS.
      ENDIF.
      IF <source_fields>-zzabrsn002 <> ''.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <source_fields>-zzabrsn002.
      ENDIF.
      IF <source_fields>-zzabrsn003 <> ''.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <source_fields>-zzabrsn003.
      ENDIF.
      IF <source_fields>-zzabrsn004 <> ''.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <source_fields>-zzabrsn004.
      ENDIF.
     IF <source_fields>-zzabrsn080 <> ''.
        RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <source_fields>-zzabrsn080.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Abap в экспертной рутине
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:00
Вс, янв 11 2009, 14:41
assign component of structure вам в руки. А тому, кто такое спроектировал, возможно, руки надо оторвать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:02
спасибо.
но как это примерно должно выглядеть?
DO 80 TIMES.
я себе представлял это так:
IF <source_fields>-zzabrsn00.<SY-index> <> '' ???
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 08:21
Мурмур, Огромное спасибо !!!
решение
    FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE any.
    BREAK-POINT.
    SORT SOURCE_PACKAGE BY objid ASCENDING.
    DATA: int TYPE i.
      int = 18. "начиная с 18 столбца через один находятся данные
      DO.
        IF int = 178. "DataSource состоит из 178 столбцов
          EXIT.
        ENDIF.
        ASSIGN COMPONENT int OF STRUCTURE <source_fields> TO <fs>.
        IF <fs> <> ''.
          RESULT_FIELDS-datefrom  = <source_fields>-begda.
          RESULT_FIELDS-dateto  = <source_fields>-endda.
          RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_itsn = <source_fields>-seqnr.
          RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_grun = <source_fields>-reasn.
          RESULT_FIELDS-/bic/zrvk_abre = <fs>.
        ENDIF.
        int = int + 2. " начиная с 18 столбца через один находятся данные
      ENDDO.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 08:28
Пт, ноя 12 2004, 10:44
тут, имхо, больше подходит:
do 80 times varying lv_var from <source_fields>-zzabrsn001 next <source_fields>-zzabrcsn002.
enddo.
при изменении структуры не надо будет менять цифру 18 хотя бы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 13:30
holocron спасибо!
проблема в том, что в DataSoruce колонки <source_fields>-zzabrsn001... <source_fields>-zzabrsn001 находятся через одну...
а вот в другом проекте - то через одну, то через 3. Что можно в этом случае сделать???
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Abap в экспертной рутине  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:08
схематично
DO 80 TIMES.
  DATA:
    index TYPE n LENGTH 3,
    field_name TYPE string.
  index = sy-index.
  CONCATENATE 'ZZABRSN' index INTO field_name.
  ASSIGN COMPONENT field_name OF STRUCTURE <source_fields> TO <fs>.
ENDDO.
