Текущее время: Чт, апр 30 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Группа сбыта в заказе - хитрый пользователь?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 12:13
Ср, апр 12 2006, 12:50
Коллеги, прошу идей
Пользователи создают сбытовые заказы, группа сбыта на первом экране закрыта, в заказ она должна подтягиваться из основной записи дебитора (и подтягивается). Но в нескольких заказах, созданных одним пользователем, группа сбыта стоит неправильная (всегда одна и та же). Пользователь клянется, что в заголовок заказа не ходит и ничего не меняет.
- инфозаписей сбыта нет
- в журнале изменений заказа пусто (но это не показатель, могли поменять в момент создания)
- заказ не создается со ссылкой на что-либо, его вбивают ручками с нуля
- никаких z-подмен тоже нет
Вопрос: может ли группа сбыта сохраняться где-то в данных пользователя и вдруг сама вставать в заказ? ИМХО, нет и мне вешают лапшу.
 Заголовок сообщения: Re: Группа сбыта в заказе - хитрый пользователь?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 13:58
Пн, янв 28 2008, 16:56
Могу предложить идею проверить скрытие поля "Группа сбыта" на первом экране, возможно поле условно скрыто, но в него из пользователя данные тянутся.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 14:04
Из пользователя - это откуда? В su01 параметров нет
Поле действительно открывается, если при создании заказа войти в сам заказ, а потом вернуться на первый экран. Но предзаполнения там нет, группа пустая.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:33
Чт, май 19 2005, 12:34
Если в SU01 VKG не заполнено, то остается один вариант - зайти под пользователем и проверить, что подставляется. Параллельно включить трассировку (st05), чтобы два раза не вставать :)
Еще полномочиями можно запретить использование другой группы, но VKGRP полномочиями рулится только через Z.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 15:39
кстати, вот тут не аналогичная проблема?
http://scn.sap.com/thread/3679556
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 20:48
SAA, спасибо.
Проблема аналогичная, но там тоже не решили. В экзитах ничего похожего нет.
Заход под пользователем не помогает. Пользователь создает порядка 10 заказов в день, ошибочных - три за два месяца. Обычно группа встает верная. Если я пробую создавать из-под пользователя, все выходит верно. Запретить группу не можем, пользователю надо работать в обеих.
Пользователь работает через NWBС - может там что-то подвисает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 00:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
А документы изменений в записи дебитора смотрели? Может быть там изменили, создали заказ, а потом изменили обратно?
