Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обновления в SAP HR
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Попытаться понять как лучше поступить и сколько времени это может занять
при отставании на 17 пакетов "'это" (в худшем значении этого слова :) ) займет много времени.
Учтите, что если заказчик пофигистично относился к обновлениям, то велика вероятность, что такое же отношение было и к абап-разработкам. Т.е. стОит ожидать кривых недокументированных z-костылей, предназначенных для дешевой, быстрой, [s]качественной[/s] "замены" обновлений. А такие костыли, как водится, плохо стыкуются с обновлениями и мешают.
С уважением.
Последний раз редактировалось calm Вт, окт 06 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:53
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Далее, если посмотрим на последнюю ноту по РСВ-1 (в моем случае это 2209942)
Имеется ввиду посмотреть последнюю ноту в системе? Как ее посмотреть?
Наиболее правильный путь - актуализировать уровень SP
Это значит обновлять систему в целом?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:56
Компонент. Система в целом - это слишком :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
"Глаза боятся, руки делают" (с), пусть обновляют ;-) это же самый консультантский драйв!!!
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 16:25
Пн, сен 10 2007, 23:29
Нет, имеется ввиду самая свежая что видно на https://support.sap.com
Как ее посмотреть?
Посмотреть какие ноты установлены можно через транзакцию SNOTE.
Как уже написали коллеги - обновить компоненту. Но Ваш задор мне нравиться, обновлять систему из-за РСВ-1 - такого я еще не видел :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 17:20
Ну на первом плане стоит РСВ-1, а систему то в любом случае надо обновлять.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 07:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
В SAP GUI в горизонтальном меню выбираем Система - Статус. Тут указана версия системы. Далее кнопка "Инфо по компонентам" (Лупа). Тут будет список компонент с указанием версий и уровня SP. Нас интересует SAP_HR, он там будет сам по себе и еще куча подкомпонент с локализацией.
"Обновление системы в целом" это слишком широкое понятие. Обычно это либо версия системы в целом, либо версии компонент ядра, либо версии компоненты. В данном случае идет речь лишь о поднятии SP-уровня компоненты SP_HR.
msv
Кстати, я сам недавно сталкивался, то ли с РСВ, то ли с 4-ФСС. SAP указал зависимость отчета на компоненту EA-HR, хотя такая связь не очевина. Пришлось поднимать и ее, а она была довольно старой, и не обновлялась по какой-то Z-причине. Так что "обновлять систему из-за РСВ-1" вполне имеет место быть. Все-таки это обязательная отчетность.
lukalabs
Проблема установки нот в том, что они имеют зависимости. То есть, решение по ноте сделано в предположении, что предыдущее решение уже установлено. Их тоже нужно ставить. В результате вместо одной ноты в запущенной системе получаем целую россыпь нот. В этих нотах наверняка будут изменения в каких-то общих с другими программа компонентах (библиотеки, утилиты, ФМ). И вот вы уже обновляете не только РСВ, но еще и кучу других программ, которым также необходимо ставить предшествующие ноты.
Далее, допустим вам удалось установить необходимые ноты, и отчет РСВ-1 даже запускается и не падает. Вот только работает он не так как нужно. В чем причина - умудрились пропустить какую-то ноту, не выполнили какой-то шаг в ноте или эта ошибка SAP? Определить будет очень и очень сложно. Проблема усугубляется еще и тем, что бизнес-логика работы отчета заложена не кодом программы ABAP, а настройками DAQ-приложения. Программа ABAP при неправильной установке просто не скомпилируется или будет падать в дамп, а DAQ-приложение может просто молча не работать как нужно.
Поэтому установка SP в данном случае стратегически верное решение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 14:03
RoustR
Спасибо за развернутый ответ, немного понимания пришло.
Коллеги, смотрел на сайте ноты и не нашел после A9 ни одной ноты для России, все не русские. Может такое быть а?(очень сомневаюсь) Тогда где ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 14:41
Может такое быть а?
Не может, посмотрите на ноту что я упоминал выше - 2209942, она в С6 то есть после А9.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 16:28
Смотрел я значит на сайте:
EA-HR
HR-CEE самая последняя вот здесь: "SAPK-110C4INHRCEE HR-CEE 110_600: SP 124 SAP_HR"
SAP HR
С6 я что то нигде найти не могу(. Может путь подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 16:38
https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1lcyZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/spat/index.htm?sp1=SAPK-600C6INSAPHRCRU
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 16:32
msv
А подскажи пожалуйста как туда пройти по сайту, потому что я даже в пакет А9 зашел и не увидел там нот по России, как так.
Вот я например иду туда вот так:
Software downloads >>> Support Packages & Patches >>> A-Z >>> H >>> SAP HR-CEE >>> SAP HR-CEE 110_600 >>> Comprised Software Component Versions >>> HR-CEE 110_600 >>> Support Packages.
Может как то по другому нужно туда заходить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 16:51
lukalabs
С удобством размещения информации на своем web-сайте у SAP серьезные проблемы, согласен. Я ищу пакеты по другому, я просто пишу номер сразу в адресной строке.
К примеру, у меня версия 604, адресная строка для пакета имеет такой вид:
https://websmp130.sap-ag.de/sap/bc/bsp/ ... 1=SAPK-60487INSAPHRCRU
Где 87 - уровень пака. Я просто меняю номер в адресной строке на тот, который мне нужен и получаю результат.
Так же в самой ноте можно посмотреть в какой она пакет включена в секции Support Packages & Patches, и из ноты можно сразу же перейти к этому пакету просто кликнув на него.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 18:05
Спасибо, мне тут еще кстати способ подсказали, захожу в Software downloads >>>Search for Software и тут ввожу SAPKE600A9 , находит то что нужно вроде.
