Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из логической базы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 19:24
Чт, май 26 2005, 07:55
Данные качаются из инфо-набора, построенного на логической базе BRM, поля выбираются из таблиц BSEG и BKPF.
Тест экстракции показывает, что данные есть. При непосредственной закачке данных в BW, монитор говорит, что ни одной записи в исходной системе не найдено; ошибок никаких не выдает, трудно понять почему он не видит данне (фильтров в BW никаких нет).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Из других экстракторов данные качаются нормально, проблема только с экстракторами, построенными на данном инфо-наборе с логической базой.
BSEG по join невозможно увезать с другими таблицами, выход - испрользование логической базы, может все таки можно как-нибудь увезать BSEG c BKPF?
Хотя, может я зря грешу на логическую базу, может имеет смысл искать причину именно в BW, но где ее искать..., если монитор говорит: "все ОК, просто нет данных" ???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 06:40
Ср, авг 10 2005, 09:24
посмотри файл с сообщениями (в мониторе кнопка процессы, потом кнопка файл, вроде как то так), нет никаких багов? Ну а для связи BSEG и BKPF требуется не join, там сложный ключ нужно сочинять из трех полей, точнее счас не помню. Обратись в абаперу... Но имхо, нужно смотреть, почему нет данных в BW, т.к. какая разница, каким способом данные получены в R/3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 08:46
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а в rsa3 проверял в исходной системе? там данные грузяться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:00
Конечно проверял в RSA3 (Тест экстракции)
В том-то все и дело, что тест экстракции показывает - данные есть, а BW данных не видит.
RFC соединение нормальное, остальные экстракторы данные качают нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:51
Ок, только позавчер ас такой проблемой сталкивался только с CRM ом.
Вылечилось просто тем - что перенес источник на продуктив - и - с продуктива все уже заработало. Попробуй.
Проблема - на стороне исходной системы похоже...
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из логической базы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:34
Пт, июн 24 2005, 15:18
Пробовали смотреть логи заданий как в R/3, так и в BW ?
Может где-то фоновое задание прервалось по какой-то причине.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:43
нет - логи не пробовал - только IDOCи смотрел - но они нормальные как раз, сами по себе правильно сформированы.
