Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: НДС: журнал полученных счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 13:05
Пт, янв 30 2009, 14:58
В журнал полученных счетов-фактур документы попадают по ссылочной дате. Т.е. счета-фактуры отражаются в том отчетном периоде, в котором находится ссылочная дата, несмотря на то что дата проводки, дата документа принадлежат другому отчетному периоду. На стыке 2-ух кварталов возникает ситуация, когда фактуры, введенные в систему в отчетном квартале, отражаются в журнале предыдущего квартала (н-р, дата проводки фактуры 25.07.2015, ссылочная дата, т.е. дата получения 30.06.2015; фактура попадает в журнал 2-го квартала). Журналы ежеквартально мы выгружаем в xml. Чтобы выгрузить все фактуры в описанной выше ситуации, приходится выгружать данные и за предыдущий квартал (повторно, т.к. один раз уже выгружали при его закрытии) и за отчетный квартал. При повторной выгрузке за предыдущий квартал в журнал попадают и ранее уже выгруженные фактуры за 2-ой квартал и новые, введенные в 3-ем квартале. Можно ли в данном случае при выгрузке в xml как-то исключить фактуры 2-го квартала, которые ранее уже были выгружены, т.е. оставить только фактуры, относящиеся непосредственно к 3-му кварталу. Или может быть возможны какие-либо альтернативные варианты, облегчающие работу пользователя (приходится либо делать корректировки в xml-файле либо в СБИСе).
 Заголовок сообщения: Re: НДС: журнал полученных счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 11:59
Пт, июл 21 2006, 15:56
Или отключите V_J_3RFREGCUSIN-USEXREF1 в настройке автоматического заполнения журнала в СПРО, или как-то повнимательнее к XREF1, чтобы таких ситуаций не возникало.
Вообще какая-то странная постановка, зачем тогда использовать опцию со ссылочной датой? Если Вам все же нужны фактуры по дате проводки? Как вариант - заведите отдельный вид документа для фактур, которые у вас проходят вне своего основного отчетното периода. Костыль, конечно, но у вас сама задача выглядит как-то немного странно!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 10:57
Еще вопрос. При импорте журналов в xml есть возможность указать формат для каждого раздела. Предполагаю, что с его помощью можно выгрузить в xml только нужные фактуры. Так это или нет и где настраивается этот формат? Формат, настроенный непосредственно в просмотре журнала в ALV, нельзя выбрать в поле формат к разделам в опции VAT Return Section, генерируется сообщение 'Ни один формат найти не удалось'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 12:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
