Текущее время: Пн, дек 15 2025, 01:01
 Заголовок сообщения: кнопка ОБНОВИТЬ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 12:17
Чт, окт 15 2015, 12:11
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь или совет где почитать
Для обновления отчетов ВЕХ пользуюсь кодом в макросе
Run ("BExAnalyzer.xla!MenuRefreshVariables")
по этой команде выходит окно, где нужно выбрать переменные - номер предприятия и период
Есть ли возможность подтягивать данные в это окно из листа Excel?
периодически требуется обновлять порядка 20 отчетов, вручную неэффективно
 Заголовок сообщения: Re: кнопка ОБНОВИТЬ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 12:24
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=77263&start=0
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 13:52
Посмотрел, но не смог разобраться, скорее всего у меня не такая версия ВЕХ
А есть ли в ВЕХ возможность посмотреть свойства кнопки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 10:06
Вс, янв 11 2009, 14:41
Раз у вас "BExAnalyzer.xla", то это 7-ка. Для нее вот так можно. Если не поймете, то на SDN-е ищите статьи и темы по ключевым словам CMD BUTTON VBA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 11:43
murmur
Спасибо Вам огромное за ответ - решение проблемы не нашел, но несколько дней хорошенько покопавшись в BEX хотя бы немного разобрался, чтобы правильно сформулировать вопрос
мне требуется макросом имитировать нажатие кнопки "Изменить значение переменных", которая расположена на ленте
далее также макросом изменить значение переменных/ключей - период, предприятие и нажатие "ОК"
либо актуализировать данные в 15 файлах excel с отчетами ВЕХ, но тут опять же не знаю как изменить период
знаю, что от того, как правильно сформирован вопрос, зависит и качество отчета. Первый раз так серьезно потребовалось работать с отчетом ВЕХ, обычно данные обрабытываются макросом. Сложность в том, что в области навигации отчета нет переменной/ключа, по которой можно было бы настроить фильтр, т.е. не получается сразу выгрузить все данные, нужно выгружать частями - а здесь придется руками менять переменные, никакой пользы от автоматизации процесса нет
