Текущее время: Вс, июн 07 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2015 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 19:49
Чт, окт 11 2007, 14:33
Форма еще обсуждается:
http://regulation.gov.ru/project/26042. ... ge_id=8569
пока нет оснований для выставления сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 10:06
Пт, янв 14 2011, 07:00
Возникла проблема, нота 2146831 не открывается, а там по идее запрос создающий новое DAQ subapplication FSSA.
Буду очень благодарен в помощи по решению данного вопроса. Может быть сохранилась сама нота (когда была доступна), или запрос содержащий новое DAQ subapplication FSSA.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 10:42
Пт, мар 23 2007, 20:36
BasilQ, у меня получилось войти в ноту 2146831 через ноту 2143391 (там есть ссылка)
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 11:35
tantsa написала:
Видимо мне не везет(( Открываю ноту 2143391 (по которой все и делается), делаю поиск в ней 2146831 - результат ноль, как и поиск строки 2146831 на портале SAP. В 2143391 есть сслыка на "DAQ subapplications FSSA and FSSB.zip", но там только эксель файл со всеми параметрами FSSA, но не вбивать же это вручную. Может поделитесь содержимым ноты 2146831 в личку?
P.S. Указание на ноту 2146831 не в ноте, а в "Manual Instructions for SAP Note 2143391.pdf", но не ссылка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 12:52
Отправила текст ноты в личную почту
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 13:01
Чт, мар 22 2012, 16:13
Можно еще использовать прямую ссылку на любую ноту САП: http://service.sap.com/sap/support/notes/2143391
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 13:49
Andrey.Pyrikov написал:
2143391 открывается без проблем. По инструкциям в ней нужна 2146831, а вот она никак.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 15:01
Ср, мар 16 2011, 23:26
Нота 2146831 - Document is not released. Нужно выставлять сообщение в техподдержку САП, чтобы дали доступ к невыпущенной ноте.
В инструкции написано: "Please note, that after CLC support package delivering this legal change will be available on SAP Service Marketplace, SAP Note 2146831 will no longer be available."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 15:29
Спасибо. На этот текст не обратил должного внимания. Да и не сталкивался раньше с таким. В поддержку написал, жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 12:58
Поддержка отказалась давать доступе к этой ноте. На просьбу дать файлы запросов содержащие настройки вообще никак не отреагировали (возможно мой ответ в разделе Communication нужно как-то дополнительно оформить, кроме как сохранить Incident).
Написал программу загрузки этих настроек из их эксель-файла (был в ноте 0002143391). Работает.
