Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Изменение причины отклонения в позиции документа предложения с полной ссылкой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 15:11
Чт, май 19 2005, 12:34
Всем привет.
Схема потока документов такая:
1) предложение (VA21)
2) заказ клиента со ссылкой на предложение
3) поставка
Делаем предложение на 60 Т, затем делаем заказ на 60 Т - ставится VBUP-RFSTA = 'C'. Позиция становится недоступна для изменения. В том числе и причина отклонения.
Однако, есть необходимость причину отклонения поменять именно в предложении, а не в заказах - предложение, заказ и поставку делают разные люди, и нужно запретить создание поставки по заказу, если в предложении стоит причина отклонения.
Как-то можно влиять на выбор полей в предложении в том случае, если позиция полностью использована?
Может какие-то настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение причины отклонения в позиции документа предложения с полной ссылкой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 19:02
Вт, апр 24 2007, 15:56
Настроек нет. Можно поле открыть в экзите userexit_field_modification.
А можно на другое поле завязаться, или на пользовательский статус - у вас же всё равно Z проверка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 12:59
Спасибо!
Там еще и стандарт работает для поставок, так что все же это поле.
В userexit_field_modification (include MV45AFZZ) - ставим screen-input = 1 - все работает верно. Как-то подзабыл я про этот экзит, хотя там же другие поля уже открывали :oops: :D
