Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское поле Z для проводок по дебиторам кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 18:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
fetaiv написал(а):
Посмотрели с программистом. В отчете FAGLL03 при условии что счет KOART=S не выводится поле Z, потому что они ищут его в таблице BSIS. Получается что при KOART=S Z поле можно заполнить на экранах ввода, но нельзя увидеть в стандартном отчете; а при KOART=D K поле нельзя заполнить на экранах ввода, но можно увидеть в стандартном отчете. :)
Ну дак заполняйте просто это новое поле перед выводом повторно в BADI, которое указано выше. Невзирая на то, заполнено оно чем-то или нет. Для надежности. Надо брать из BSEG - тащите по полному ключу оттуда. Правда, с каждым таким полем работать будет все дольше и дольше, но на малых и средних массивах данных это будет почти неощутимо.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 08:09
Чт, апр 09 2009, 15:03
Вообще была задача протестировать стандартное решение по добавлению пользовательского Z поля. Заполнить через расширение конечно можно. Но так получается что просто настройкой z поле не добавишь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2015, 09:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Скажите спасибо, что хотя бы так можно :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 17:20
Чт, сен 13 2007, 10:31
Kengur написал(а):
Расширить FAGLPOSX
BAdI 'FAGL_ITEMS_CH_DATA' 'CHANGE_ITEMS'
поля в FAGLPOSX появляются с наименованием U_ZZ* если добавить в T021S
расширьте таблицы BSIS, BSAS, и должно выводиться в FAGLL03. Значение попадет в эти таблицы автоматом при проводке (индексные табл.)
а вот для предварительно зарегистрированных документов стандартно вывести в отчеты не получилось, там писал в 1650 кусочек.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 16:39
Z поле появляется в списке выбора без настройки доп. полей в T021S. Каким образом расширить BSIS, BSAS?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 22:43
Упрямство, достойное этого форума :D Но почему не заполнять поле через BADI внедрение? Вся деятельность выльется в одну строку кода, в которой надо выбрать из BSEG нужное значение. Помимо всего прочего, это позволит вывести в отчет те данные, которые уже в новом поле контировки введены. Добавление новых полей в таблицы потребует заполнять их для уже существующих документов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 12:02
se11 - bsis, просмотр, кнопка доп. структура
называем на Z* и туда добавляем поле или всю структуру CI_COBL (я так делал, чтобы если добавлять новое поле не лазить туда снова)
fetaiv написал(а):
Упрямство, достойное этого форума Но почему не заполнять поле через BADI внедрение? Вся деятельность выльется в одну строку кода, в которой надо выбрать из BSEG нужное значение. Помимо всего прочего, это позволит вывести в отчет те данные, которые уже в новом поле контировки введены. Добавление новых полей в таблицы потребует заполнять их для уже существующих документов.
ну так мы не ищем легких путей :)
а по существующим документам то да, или бади, или обновить документы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 16:35
Добавили Z поле se11 append BSIS, BSAS,BSIK, BSAK, BSID, BSAD. Значения появились в отчетах стандартных. При чем появилось как для вновь созданных документов так и для ранее созданных(если поля имеют значения в BSEG).
