Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Инфо-типы PA и OM - связать в инфо-наборе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 20:51
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ!
Возникла задача: построить инфо-набор с данными инфо-типов PA и OM.
Например, формировать оперзапрос по ИТ 0007 с доп. полем "Разряд рабочего", который хранится в пользовательском инфо-типе 9*** OM.
Можно решить вопрос включением в стандартном PA-шном инфо-наборе в группу полей ИТ 0007 доп. поля "Разряд", и далее в кодировке к полю искать сначала штатную должность в ИТ 0001, а затем искать разряд для объекта S.
Существует ли более красивое решение? Можно ли сделать связку ИТ PA и OM без разработки ABAP-логики к дополнительным полям инфо-набора ?
Спасибо!
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Инфо - типы PA и OM - связать в Инфо - наборе
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 15:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет. К сожалению так не получится. Инфонаборы это тупо программы на основе ЛБД либо PNP и нельзя использовать PCH, либо PCH и нельзя использовать PNP. Ваша задача решается только через реализацию дополнительных полей к инфонабору через абап в соответствующей ветке spro указано как это сделать или почитать HR580|HR733
Кодировка к инфонабору всегда плохо. Православный метод только через абап и Фмы дополнительные полей
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 07:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
Федор написал(а):
Возникла задача - построить инфо - набор с данными инфо - типов PA и OM.
Например формировать оперзапрос по ИТ 0007 с доп. полем "Разряд рабочего" , который хранится в пользовательском Инфо - типе 9*** OM.
Да, можно. Создаете инфонабор на PNP, включаете туда нужные ИТ PA, затем там же идем в папку "Инфо-типы соединенных объектов", находим объект S, связь "Владелец" (B008), и подключаем нужные ИТ. Стандартные ИТ там точно есть, думаю пользовательские тоже должны появиться.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 10:36
RoustR - прикольно, действительно работает, а я и не знал. Пользовательские инфотипы действительно есть и могут быть включены в инфонабор.
