Текущее время: Чт, апр 02 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Схлопывание документов при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 15:47
Вт, май 22 2012, 12:42
Коллеги, добрый день,
Мы мигрируем с 4.7 на 6.0 и при прогоне амортизации у нас случилось чудо :P
У ОС одинаковые БС, МВЗ, заказ, счет, но прога бьет каждый ОС отдельно в документ. Например у нас 4 одинаковых ОС, и будет 4 документа.. WTF :?
Раньше был один документ. И насколько я знаю, стандарт также группирует по МВЗ.
Учет ОС старый, ГГК не активна.
Есть идеи ? :pivo:
Линки на фоточки ниже:
http://i.imgur.com/OFeyGCy.png
http://i.imgur.com/FYra80f.png
Choose life. Choose a job. Choose a career.
 Заголовок сообщения: Re: Схлапывание документов при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 10:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Это чудо когда тыкаешь Анализ ошибок.
IF p_check = con_x. "> 722691
con_max_bseg_lines = 1. "> 722691
Почитайте ноту 965032 обязательно.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Схлопывание документов при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:52
Сб, дек 12 2009, 20:42
Что-то у вас какое-то странное значение для 10 области в 4.7 - "Ликвидация особых позиций". В 10 области какие объекты контировки для проводки амортизации активированы в 6.0?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 18:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
А вроде чек "Анализ ошибок" только на тестовый прогон влияет ведь? Если он горит, то доки не группируются по ключу контировки, а выводятся по отдельности, но только ошибочные (хорошие не выводятся вообще) и только в тестовом режиме. На группировку при создании проводок никак не влияет. По крайней мере 722691 об этом говорит.
Kozhevnikov написал:
А почему одинаковые-то? Вроде как на картинке разные. Скорее всего, при проводке амортизации группировка идет не просто по МВЗ, а по набору контировок, активному для данной области оценки (для 01, 02 это БС + МВЗ + внутренний заказ). Для 10 области, похоже, активная контировка - это только БС. В старой системе по ней все группировалось в результате в один документ. Такое ощущение, что в новой системе в 10 области появилась какая-то активная контировка, отличная от других областей. Проверьте, действительно, данную настройку. А еще попробуйте все поля вытащить в GRID тестового режима или журнала. Мало ли, что там интересное обнаружится.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 10:46
Коллеги, мы писали в поддержку и нам выпустили ноту: 2231302 - может кому пригодится - что теперь можно сделать для отдельной области любое количество строк.
Только вот теперь проблема в другом, строчек сто, а схлапывания по активным объектам контировки нет (например по выбору счета и по бизнес сфере).
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2022, 17:35
Ср, мар 27 2013, 15:03
Есть идеи?
Всем, привет
Не нашел ноту 2231302 ((((
Подскажите пожалуйста, как убрать группировку документа проводки амортизации?
_______________________
Всем мира!
