Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Сохранение истории последнего пути выбора файла
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 08:34
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Всем!
Возник такой вопрос. Есть прога пакетного ввода заказов ТОРО с выбором файла шаблона. Мне нужно чтобы последний выбранный путь в окне выбора сохранялся.
selection-screen: begin of block 1 with frame no intervals.
parameters:file type ibipparms-path  lower case obligatory .
selection-screen: end of block 1.
Я пытался использовать GET PARAMETER и SET PARAMETER. Вначале программы
selection-screen: function key 1.
initialization.
GET PARAMETER ID 'GGG' FIELD file.
И в конце программы пишу
SET PARAMETER ID: 'GGG' FIELD file.
И путь вроде бы последний сохраняется, но только в режиме сессии пользователя в сап, т.е. пока юзер сидит в сап последний путь к файлу сохраняется. Стоит юзеру выйти из сапа история не сохраняется на этой транзакции пакетного ввода. Возможно ли сделать так чтобы история ввода последнего пути файла шаблона сохранялась в случае как и с другими стандартными транзакциями? Буду весьма признателен за советы как это можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение истории последнего пути выбора файла
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 09:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Maksimka: невнятно излагаете. Какую именно историю вам надо запоминать?
PARAMETER ID запоминает значения только в пределах одной сессии пользователя. Закрыли гуи - данные потерялись, если только у пользователя в учетке не прописано постоянное значение для этого ID.
Если же вы имеете ввиду историю поля ввода, которая подтягивается по вводу текста руками или по нажатию на backspace, то в гуи есть ограничение на длину поля, для которого можно запоминать историю. По умолчанию там что-то типа 59 символов. Можно изменить у конкретного пользователя на машине в настройках и тогда будет запоминать для более длинных полей, но тогда меньше будет влезать в историю (там комбинация из "длина файла истории", "кол-во запомненных значений" и "длина поля")
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 09:27
Похоже это меня и интересует. Мне нужно в идеале чтобы при запуске транзакции отображался последний путь выбора файла. Подскажите пожалуйста где делается эта настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 09:38
Не, сразу он отражаться не будет. Пользователю или надо начинать вводить что-то, или нажать backspace или, если поле пустое, нажать Alt
2 варианта
1) в окне сап-логона выбрать меню опции. Далее - "локальные данные-история"
2) в окне sap gui кнопка "настр. локал.формата Alt+F12" (последняя кнопка "с телевизором" в верхнем тулбаре). пункт меню "опции". Далее - "локальные данные-история"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:12
У меня путь к файлу на компе вместе с его названием не составляет больше 59 символов, но всё равно история не появляется. Я сделал как Вы и посоветовали по этому пути в настройке САП Логона опция Активировать историю для полей по.... вместо 59 поставил 70. Перелогиниваюсь, пытаюсь нажать Alt или бэкспэйс или что то вводить в поле транзакции, но последний путь не появляется. Может быть ещё где нибудь что нибудь подкрутить надо? Потому что история полей то в принципе работает, потому как в стандартных транзакциях последняя запись чего либо отображается.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
Maksimka написал:
А поле на экране, куда вводится путь - какой длины?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:33
Maksimka написал:
да сделайте варианты и не мучайтесь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:48
ArmAnn написал:
Maksimka написал:
Я понял что Вы имеет в виду. Длина поля на экране, куда вводится путь 128 символов. В настройках САП логона я поставил в опции Активировать историю для полей 130 длину, но результат тот же. Нажимаю пробел или жму Alt или бэкспейс, пытаюсь что либо ввести в поле, но история не отображается.
Последний раз редактировалось Maksimka Чт, окт 29 2015, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:49
Skif написал:
Maksimka написал:
Я не могу знать место где лежит файл, поэтому я даже не знаю как тут варианты помогут?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение истории последнего пути выбора файла  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:56
Maksimka написал:
что тут посоветовать? - "бардакен закругляйт" :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 12:29
Skif написал:
Maksimka написал:
А действительно с вариантами прокатило. Спасибо За советы.
