Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как максимально быстро и изящно сделать group by по максимальному времени создания?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 12:12
Коллеги, интересно ваше мнение, как лучше всего решить такую задачку.
Имеем таблицу zdbtab в БД:
MATNR - ключ, номер товара
DOCNAM - ключ, номер документа
CRETIME - не ключ, временной штамп создания документа.
Задача: имеем список товаров lt_matnr, надо из таблицы zdbtab для каждого товара выбрать номер документа с максимальным временем создания.
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально быстро и изящно сделать group by по максимальному времени создания?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 12:28
Пт, дек 04 2009, 12:52
нет возможности проверить, но вроде, должно отработать:
SORT lt_matnr BY matnr docnam cretime DESCENDING .
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_matnr COMPARING matnr docnam .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 13:00
Чт, сен 09 2004, 07:32
Так тоже прикольно :lol: (по смыслу таблица подходит для теста):
  DATA: lt_cdhdr TYPE STANDARD TABLE OF cdhdr.
  SELECT DISTINCT objectclas objectid udate
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_cdhdr
    FROM cdhdr
    WHERE udate = sy-datum
    ORDER BY objectclas objectid.
  SELECT objectclas objectid changenr
    FROM cdhdr
    FOR ALL ENTRIES IN lt_cdhdr
    WHERE udate    = lt_cdhdr-udate
      AND changenr = ( SELECT MAX( changenr )
                         FROM cdhdr
                         WHERE objectclas = lt_cdhdr-objectclas
                           AND objectid   = lt_cdhdr-objectid
                           AND udate      = lt_cdhdr-udate )
Про оптимальность выборки тут речи не идет... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 13:10
Бородин Игорь, насколько я понял, вы предлагаете выбрать из БД по списку товаров документы за все даты и уже на сервере приложений обработать табличку.
При наличии тысяч документов на один товар и индекса по matnr CRETIME в таблице, это явно не лучший способ.
nicky555, я так и написал, но результат отличался от ожиданий: для каждой порции товаров система находила максимальное время выгрузки в подселекте и уже его применяла к основному селкту.
Возможно, виноваты примененные без полного осознания хинты:
                %_HINTS ORACLE '&max_blocking_factor 100&'
                           ORACLE '&max_in_blocking_factor 100&'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 13:35
Хинты здесь не нужны - они регулируют построение запроса по блокам записей таблицы. Даже затрудняюсь предположить, как они будут влиять на приведенную конструкцию с подзапросом.
А смысл выборки до безобразия прост - для каждой записи выбранной в первом селекте выбирается граничное значение (SubSelect), которое используется в результирующем селекте.
Возможно, коллеги, сведущие в Oracle (или какая у вас СУБД), подскажут конструкцию на Native SQL? :roll: Это, наверное, будет круче и быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 13:47
извиняюсь, неправильно прочитал
LKU написал:
Задача: имеем список товаров lt_matnr...
думал, что lt_matnr и есть внутр.таблица с выбранными данными.
Тогда, или как Николай сказал, или таким образом:
LOOP AT lt_matnr INTO ls_matnr .
   SELECT *
     INTO TABLE lt_zdbtab_tmp
     FROM zdbtab
    WHERE matnr EQ ls_matnr-matnr .
   CHECK sy-subrc EQ 0 .
   SORT lt_zdbtab_tmp BY cretime DESCENDING .
   READ TABLE lt_zdbtab_tmp INTO ls_zdbtab INDEX 1 .
   APPEND ls_zdbtab TO lt_zdbtab .
ENDLOOP .
Последний раз редактировалось Бородин Игорь Пт, окт 30 2015, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 14:42
nicky555 написал:
Провел эксперимент - важно чтобы в основном запросе все ограничения where использовали передачу параметра из таблицы FAE. Если хотя бы одно ограничение задано константой - в подзапросе максимального времени товары объединяются пачкой через IN, что ломает весь смысл. Вот такой вот очередной прикол FAE.
В Oracle да, была какая-то фича, позволяющая выбрать данные одним запросом group by, но я не знаю как в native sql подать на вход внутреннюю табличку значений lt_matnr, это только FAE умеет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 16:17
По поводу Native SQL наверное сработало бы что-нибудь вроде:
select max(docnr) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY CRETIME )
from zdbtab group by matnr
where matnr in (подать на вход lt_matnr)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 05:03
Вт, июн 10 2014, 09:41
А как-нибудь так работает?
  SELECT matnr docnam MAX( cretime ) AS cretime
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_zdbtab
    FROM zdbtab
    WHERE matnr IN lr_matnr
    GROUP BY matnr docnam cretime
    HAVING cretime = ( SELECT MAX( cretime )
                     FROM zdbtab AS tab
                     WHERE tab~matnr = zdbtab~matnr
                       AND tab~docnam = zdbtab~docnam )
Ну и если скорости ещё захочется, то добавить индекс по полям matnr docnam cretime.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 11:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может быть есть смысл добавить в эту табличку поле с индикатором "Активно" и немного подредактировать логику ее заполнения и обновления? Это конечно не спортивно, в плане темы топика, но работать будет железно.
PS
Либо добавить табличку:
DOCNAM - не ключ, номер документа
и параллельно с первой заполнять.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 11:57
Второй вариант с отдельной табличкой (по сути - материализованный view) - это уж очень круто для такой задачи.
Первый вариант неплохой, но в реальной жизни задача стоит найти не просто последнюю выгрузку за все времена, а последнюю относительно какой-то даты.
Можно подход дополнить (в каждой следующей по времени строке хранить ссылку на номер предыдущей), тогда будет работать.
Получается, у нас будет признак последнего по времени документа, при вставке нового документа мы по этому признаку его находим, признак снимаем у старого документа, ставим у нового и прописываем в строке с новым документом номер старого.
Сложновато и есть риск неконсистентности (например, последний документ взяли и просто удалили :) ), но выборки потом будут быстрее работать, это точно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 12:00
Для информации - пока я остановился на варианте nicky555 с FAE и подзапросом.
В принципе, работает и вполне быстро (так как позапрос выполняется целиком по индексу, а потом идет доступ к основной таблице по первичному ключу).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 18:04
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Если я правильно понял вопрос, то:
        SELECT a~col1 a~date
        FROM table1 AS a
        INTO TABLE lt_table1
        WHERE a~col1 = 'COL1'
           AND a~date =
            ( SELECT MAX( b~date ) FROM table1 AS b
              WHERE b~col1 = a~col1
                AND b~date BETWEEN lv_date_beg AND lv_date_end ).
Такой селект выбирает для каждой группы (table1-col1) максимальную дату (table1-date) и получает значение col1, соответствующее максимальной дате для группы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 18:23
Ну да, только на входе у меня не одно значение col1 = 'COL1', а целый список в dj внутренней табличке lt_matnr, т.е. нужно либо применять цикл, либо FAE, либо преобразовывать в ranges, но следить чтобы не упало в дамп из-за превышения размера селекта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 12:55
Ну, с выборкой, адаптированной под FOR ALL ENTRIES у меня сработало:
  SELECT a~matnr a~docnum a~cretime
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_doctab
  FROM table1 AS a
  FOR ALL ENTRIES IN lt_matnr
  WHERE a~matnr = lt_matnr-table_line
    AND a~cretime =
        ( SELECT MAX( b~cretime )
          FROM table1 AS b
          WHERE b~matnr = a~matnr
            AND b~docnum = a~docnum ).
