Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание J3RCALK и число последоват. прогонов > 5
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 01 2015, 23:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
Коллеги, просьба подтвердить исторический факт.
Кто может со всей ответственностью утверждать, так как сам делал автоматическое выравнивание по контрагенту и договору с числом последовательных прогонов > 5 (009, 099 или 999, не особо важно, но точно больше 5) и у него создавалось больше 5 документов выравнивания по одному контрагенту и одному договору.
То есть программа делала больше 5 циклов и не вываливалась в ошибку "Достигнуто максимальное число внутренних сеансов".
У нас тут недопонимание, просьба помочь внести ясность.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание J3RCALK и число последоват. прогонов > 5
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 13:17
Ср, фев 21 2007, 08:50
Plank, проверил в своей системе (617 0005).
Фактура на 100 рублей, 10 платежей на 10 рублей.
Запустил с числом циклов 09 с параметрами 1 к 1, частичный платеж.
Создалось успешно.
p.s. На тексты не стоит обращать внимания, использовался именно частичный платеж, где-то у нас зашит этот текст просто.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 15:28
Нота 2151263 не стоит? SUBMIT без AND RETURN?
Include J_3RCALF00
SUBMIT (g_repid) WITH SELECTION-TABLE seltab
WITH FREE SELECTIONS gv_free_sel.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 15:53
Чт, сен 13 2007, 10:31
у меня, стоит, но работало и без нее точно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 16:02
Plank написал:
Ага, нота не стоит. Без return сейчас.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 18:46
Судя по всему, ноту отдельно не нужно ставить, после нее программа будет вываливаться в ошибку "Достигнуто максимальное число внутренних сеансов" после 5 циклов.
Нужно дождаться исправления и ставить вместе с ним.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 14:27
Пн, июн 23 2008, 14:04
Вышла нота
2236097 - J_3RCALD(K): Errors in consecutive runs
Кто бы ее проверил?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 14:42
Один клиент проверил и подтвердил, что ошибка ушла.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 15:55
Plank написал:
А у них там точно правильная версия? В первой версии просто закоментировали AND RETURN, а это не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 17:42
Друзья, а все-таки какие корректировки вносит данная нота?
Дело в том, что у меня, к примеру, просто без return. Ноту точно не ставили, если она свежая. И при этом все работает.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 09:56
Yozhhhhh написал:
Сначала вышла нота 2151263 - при рекурсивном запуске при нажатии на кнопку Back программа вылетала в сап меню. После ноты появилась проблема с сессиями.
Вышла нота 2236097 - теперь программа запускается не рекурсивно, а из главного потока (т.е. не программа->программа->программа, а программа->программа->возврат->программа->возврат...)
Ставить или не ставить - вам решать. Была нота 2159058 (для свежих релизов), которая значительно увеличивала быстродействие по абапу (в сотни раз).
