Текущее время: Ср, апр 01 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: ФМ 'WS_REVERSE_GOODS_ISSUE'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:37
Пн, сен 20 2004, 06:11
вопрос такой - при вызове ФМ 'WS_REVERSE_GOODS_ISSUE'
CALL FUNCTION 'WS_REVERSE_GOODS_ISSUE'
i_vbeln = delivery
i_budat = sy-datum
i_tcode = 'VL09'
i_vbtyp = 'J'
TABLES
t_mesg = lt_mesg
EXCEPTIONS
error_reverse_goods_issue = 1
OTHERS = 2.
выдает ошибку поставка не найдена, хотя она существует и транз-ией vl09 прекрасно сторнируется, в чем проблема???
заранее спасибо!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: ФМ 'WS_REVERSE_GOODS_ISSUE'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Tima написал(а):
i_vbeln = delivery
i_budat = sy-datum
i_tcode = 'VL09'
i_vbtyp = 'J'
TABLES
t_mesg = lt_mesg
EXCEPTIONS
OTHERS = 2.
заранее спасибо!
delivery чему равно? Может надо использовать ФМ по преобразованию номера в нужный вид('CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT')?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:20
Чт, окт 26 2006, 16:44
Поставка точно исходящая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:45
Вт, июн 02 2009, 22:28
Встречал такую ошибку в том случае, если в одной сессии до этого вызывались другие BAPI, связанные с движением материала.
Попробуйте вызывать в сессии/отдельной программе через SUBMIT например, мне помогло и не только в этом, но и в других аналогичных случаях.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 08:47
Ср, фев 18 2009, 08:40
Доброе утро.
Такая же проблема, пишет, что поставки не существует, VL09 отлично сторнирует.
Ранее вызываются другие BAPI по движению материала, submit не помог.
Вот это: http://www.song.tw/SAP/ABAP/func-ws_rev ... ods_issue/ тоже
Вообщем пакетник на vl09.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 15:24
Пт, апр 13 2007, 16:52
Что именно вы вызывали через submit? Здесь предлагается вызывать именно ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE через submit, отдельно от остальной логики. Плюс можно попробовать дёрнуть его через RFС с destination 'NONE'. Тоже помогало.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 16:01
Чт, янв 20 2005, 08:34
Поставку создал вручную. Через VL01N.
При спользовании этого ФМ все нормально сторнируется.
Надо по отладке значит смотреть.
Как поставку создавали?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 09:02
Доброе утро.
Поставку создавал с помощью BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS.
Затем еще проводку, с помощью WS_DELIVERY_UPDATE_2 (возможно стоило сначала укомплектовать, а потом BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC)
Посмотрел входные данные в vl09 для WS_DELIVERY_UPDATE_2, совпадают.
Сделал пакетник, прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 16:20
Пн, сен 19 2011, 13:29
Возможно кто-нибудь подскажет решение кроме пакетника и выноса ФМ в отдельный SUBMIT?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 11:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Кроме SUBMIT можно вызывать свой ФМ с DESTINATION 'NONE'.
А чем не подходит этот вариант? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 16:05
Тем что пришлось создавать отдельный объект. Но, видимо выбора нету.
