Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: вопрос по созданию ТАП с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 09:15
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Не получается создать ТАП с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Если ТАП для кредитора
1) установили BSTAT = 'S'
2) ZUMSK = 'A' - целевой код ОГК
3) BSCHL = '39' - код проводки
4) SHKZG = 'H' - кредит
5) WRBTR (сумма) с отрицательным знаком
6) Организационно-экономическая операция - RFBU
7) указываем документ резервирования и позицию
При попытке создания ТАП возникает ошибка ПРЕВЫШЕНИЕ СУММЫ НЕ РАЗРЕШЕНО
Видимо, BAPI не понимает, что это ТАП
Схожие проблемы и для дебитора.
Что делать?? Что не так установили?? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 13:46
Чт, июн 07 2007, 16:46
может проблема в том, что в резервировании не стоит галка неограниченное превышение? и допустимое превышение выставлено в 0?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 14:01
Вообще, код ошибки RE 041. Как я понял из текста ошибки. Он ругается на то, что мы хотим сделать провоку по кредиту и тем самым вернуть средства в бюджет (например, при проводке кредит-ноты).
Но это - НЕ НАШ случай.
Да, ТАП является кредитовой памятной позицией, но при создании его через F-47, ТАП именно расходует документ резервирования, а через BAPI почему-то пытается вернуть деньги в бюджет.
Наверняка, мы что-то забыли в БАПИ выставить, что-то что позволит ей правильно обработать документ резервирования.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:40
Пн, окт 22 2007, 11:25
Vadim, расскажите пожалуйста каким образом вы с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST установили BSTAT = 'S'?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 14:36
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Очевидно через EXTENSION1.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по созданию ТАП с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 06:27
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите п-та, насколько правильно создание документа ТАП (кредитор) через БАПИ "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST"?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2015, 09:50
Пн, июл 09 2007, 15:51
sap_nar написал:
Да без проблем создается. Только вот индикатор bstat = 'S' необходимо устанавливать в open FI - RWBAPI01
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 06:29
Подскажите пожалуйста, не могу найти ТАП документ созданный с помощью ФМ "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST".
P.s. при выполнения ФМ создает(вроде) и показывает номер документа, но при просмотре через FB03 и через таблицы данных нет.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 08:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
После вызова BAPI вызывается COMMIT WORK?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 08:47
Да, через se37 (поочередно).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 13:24
sap_nar написал:
:shock:
Напишите сначала программу с вызовом BAPI и COMMIT WORK после него, запустите ее.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 13:41
Ср, авг 07 2013, 22:18
Можно использовать функциональность:
se37 -> в меню: функциональный модуль -> Тест -> Тестовые последовательности
Первый модуль BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Второй модуль BAPI_TRANSACTION_COMMIT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 20:44
Удав написал(а):
:shock:
Спасибо, получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 20:45
Спасибо, попробуем.
