Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Перенос новых кодов налога.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 13:04
Пт, фев 20 2009, 15:56
Уважаемые эксперты!
Подскажите варианты решения проблемы. Заложили два кода налогов в разработческой системе. Теперь их нужно переслать в тестовую систему и продуктив. Проблема состоит в том, что в тестовой и продуктивной системах транзакция FTXP открыта только для просмотра. Не работают функции "импортировать/экспортировать". Каким образом можно перенести полноценные установки (просоединение к счету, тексты, проценты), которые мы закладываем в FTXP. Попробовала через LSMW загрузить. Не читается. Подобной информации на форуме не нашла.
Благодарю заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос новых кодов налога.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 13:21
http://www.sapexpert.co.uk/move-tax-cod ... ap-systems
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 13:49
К сожалению, не подходит вариант, так как я не могу импортировать и экспортировать настройки в целевой системе, нет у меня на это прав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 14:43
В таком случае Вы можете настраивать коды налога в каждой системе индивидуально.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 14:49
Не могу, в том-то и проблемаб я об это написала в первом сообщении. У меня есть права создания и настройки налогов только в системе разработки. Остальные системы полностью закрыты от вмешательства. То есть в остальных системах я могу только просматривать. Только режим "просмотра"! Поэтому и спрашиваю, возможны ли варианты переноса новых кодов налога с полноценными настройками в другие системы, кроме как напрягать базис поменять права.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 09:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Barsolita написала:
Есть вариант положить таблицу условий в запрос руками и запороть существующие в системе условия, потому что номер строки присваивается в целевой системе. Постобработку после заноса запросов может и сам базис сделать.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 14:09
Ср, янв 11 2012, 17:26
Можно попросить Базис на 1 минуту установить в тестовой системе "продуктивный" режим, импортировать запрос, после чего вернуть режим обратно. Как вариант решения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:23
Пт, июл 21 2006, 15:56
Идете в FTXP, делаете там код со счетами, сохраняете его и выбираете в меню Код налога - Перенос - Экспортировать, система создает запрос. Записываете номер, после чего идете в транзакцию SE01, заходите в свой запрос в режиме правки, и вручную добавляете строку R3R-LIMU-T030K (по аналоги со стоящей над ней строкой с таблицей T007V, увидите в запросе). Щелкаете по своей новой строке два раза, а потом по строке белой области экрана еще раз дважды, система попросит ввести ключ, по которому переносим. Там указываете номер исходного манданта, свой план счетов, вид операции и код налога, для которого надо перенести счета, для каждой операции в коде (количество ключей = количеству активных операций в коде налога, по неполным ключам переноса не будет). Запрос релизите и несете в целевую систему, предварительно убедившись в том, что переносимые счета там созданы.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 17:56
-TT- написал:
Круто, но без импортирования кодов налога в целевом манданте танцы с бубнами по переносу счетов ГК не помогут, т.к. не пропишутся ставки налога. А как раз с импортированием у ТС проблемы.
А вообще, вместо танцев с бубнами можно просто перенести настройку из OB40. Правда, без ограничения по кодам налога.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 09:21
darkduck написал:
Хм, ну вообще странно, если у пользователя обрезаны права на импорт из запроса. Если запрос уже закатился в целевую систему - зачем обрезать права на последний шаг по импорту значений?
В общем автор - проверьте, активна ли у вас опция Импортировать в транзакции FTXP в целевой системе.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 10:00
darkduck написал:
А вообще, вместо танцев с бубнами можно просто перенести настройку из OB40. Правда, без ограничения по кодам налога.[/i][/color]
Условия там разве переносятся? Похоже только счета.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 11:25
Kengur написал(а):
darkduck написал:
Условия (ставки) - FTXP, export/import.
Счета - OB40.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 17:18
Еще раз повторюсь. Есть только возможность просмотра в продуктиве. Функции ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ручные корректировки невозможны. Но вопрос решен, тема может быть закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 17:20
Не поделитесь решением? Неужели в лучших традициях SCN? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 09:32
darkduck написал:
<индуский акцент>ривард поинтс иф юсифуль</индуский акцент> :shumlol:
BAdI-позитив
