Текущее время: Пн, июн 01 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ALV GRID CONTROL
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:21
Чт, сен 02 2004, 13:45
Здравствуйте, у меня такая проблема, мне нужно сделать редактирование прозрачной табл ztab используя ALV, скажите как правильно сделать обновление отредактированных данных в прозрачной табл.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:25
Ср, май 04 2005, 16:29
  CALL METHOD grid->register_edit_event
                   i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
и/или
                   i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:07
Это понятно, непонятно другое как после изменений во внутренней таблице, правильно и быстрее обновить прозрачную таблицу, при выходе из GRIDа, или каждую запись сразу модифицировать, может есть какие-нибудь способы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:14
Млин, ключевое слово "прозрачной" упустил :)
UPDATE dbtab FROM TABLE itab.
MODIFY dbtab FROM TABLE itab.
А вообще, всё сразу или по-одной записи после малейшего изменения апдейтить - это уже от задачи зависит..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:23
И это понятно, например если запись удалена, из внутренней таблицы, как ее найти в прозрачной и удалить ее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну так собирай удаленные записи в отдельной внутренней таблице.
Блин, ну способов-то опять множество.
Можешь хранить исходные нетронутые данные в отдельной табличке, и затем сравнивать. Можешь вообще завести метку удаления на уровне внутренней таблицы а удаление строк из грида запретить.. Можешь хранить ключи исходных данных, можешь завести индексное поле в редактируемой таблице и зная исходные строки понять, кто исчез.. можешь ещё кучу всего придумать..
Последний раз редактировалось T Пт, сен 23 2005, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:37
Спасибо, т.е стандартного метода нет, как я хочу так и делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:47
Я еще не одного примера не увидела, может кто-нибудь видел
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:51
SM30 :)
Только это не ALV, конечно, но функциональность один в один :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:24
Добрый вы Т, но функциональность отличается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:44
T написал:
SM30 :)
ALV: Группа функций SE16N, и в частности ФМ SE16N_START
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 12:12
Это хорошая штука а есть документация на нее
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 15:00
И еще один вопрос, а можно ли изменить обработку кнопки "Добавить" в стандартном statuse в alv_grid_control
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 15:39
И что же вы молчите товарищи Специалисты, неужели никто не сталкивался с такой проблемой
