Текущее время: Вт, июл 28 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Деривация при массовом деблокировании заявок ММ в ME55
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 12:02
Чт, окт 29 2015, 07:54
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой определения фин.позиции при массовом деблокировании заявок используя транзакцию ME55.
В системе деривация настроена следующим образом: при создании заявки ММ, ей согласно правилу деривации присваивается фин.позиция 333 (в присвоении условие: орг.-эк. операция = RMBA, индикатор деблокирования = A «Создан» или пусто). Затем при деблокировании заявки ММ отрабатывает сначала правило по смене фин.позиции с 333 на 303 (в присвоении условие: если фин.позиция 333 и Индикатор деблокирования ≠ A, то присваивать 303), затем с 303 на реальную в зависимости от группы материалов и прочих признаков.
При деблокировании заявки через транзакцию me54n деривация вызывается системой и фин.позиция определяется корректно.
При групповом деблокировании заявок используя транзакцию ME55, не запускается процесс определения финансовой позиции посредствам деривации, и финансовая позиция (EBAN-FIPOS) не обновляется (т.е. так и остается технической 333) хотя заявка переводится в статус отличный от А «Создан».
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация при массовом деблокировании заявок ММ в ME55
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 13:16
Пн, апр 04 2011, 07:51
я с таким не сталкивалась, но может быть попробуете воспользоваться трассировкой в деривации и проанализировать, что система заполняет в процессе массового деблокирования?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2015, 10:11
Трассировку естественно запускали, но при массовом деблокировании программа туда даже не заходит, т.е. меняется только статус заявки и все. Контировки FM остаются без изменения. Но если, например, после деблокирования зайти в заявку и поменять какой-либо реквизит (даже текст), при сохранении срабатывает деривация и все отрабатывает как нужно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:25
Ср, мар 27 2013, 15:03
И правда.
Рассмотрите тогда после деблокирования, вызывать какой нибудь ФМ по изменению заявки для захода по деблокированным заявкам на изменение и сразу сохранения, для отработки деривации.
_______________________
Всем мира!
