Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Планирование работ/тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:13
Всем привет! Помогите разобраться пожалуйста.
Создали вид работ 00001, создали вид затрат для перерасчета вида работ 620000, сделали планирование работ/тарифов (через KP26). Потом поменяли вид затрат на другой в основной записи вида работ, а в планировании работ/тарифов подтягивается старый , т.е. 620000. Удалить не получается выдает сообщение Существуют перерасчеты с 281101/1 - удаление невозможно.
№ сообщения K8 233
Как вйти из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:20
Пн, авг 22 2005, 18:05
KP90
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:33
Говорит "Транзакция неизвестна"??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:52
В 4.7 такя есть. А что делать если у нас 4.0?
Есть аналог?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 15:38
Попробуйте по меню поискать. В 4.6С: Планирование->Поддержка планирования->Удалить->Плановые данные
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 16:04
Искал. Нету. Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 16:37
Попробуйте SE93 (ведение транзакций, не знаю правда как она в 4.0 называется) и поищите там нечто похожее в разделе CO-OM-CCA ->Cost Accounting, Planning. Вообщем, попробуйте найти нужную транзакцию (ее может просто не быть в основном меню)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:55
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня такой вопрос:
При планировании работы в транзакции KP26 получаю следующее сообщение: "Нет управляющих индикаторов для КЕ "Х"", где Х - моя контроллинговая единица.
В чем здесь дело?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:18
В чем здесь дело?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:34
Вт, авг 17 2004, 13:57
провались в сообщение - почитай
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:10
При проваливании видна следующая информация:
Нет управляющих индикаторов для КЕ GOCA
№ сообщения KI102
Diagnosis
No control indicators exist in fiscal year 2007 for controlling area GOCA.
System Response
No further processing is possible without valid control indicators in the controlling area.
Procedure
Check your entries or define control indicators for controlling area GOCA, fiscal year 2007 in configuration. Make sure that the fiscal year in the control indicators is a "from" fiscal year.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:24
ну версия ваша в 2007 году не определена
spro-контроллинг-общий контроллинг-организация-ведение КЕ
далее ведение КЕ и там КЕ нужно опередлить для 2007 года, анпример скопировав из предыдущего года.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:46
Я захожу в spro-контроллинг-общий контроллинг-организация-ведение версий.
Далее в "Диалоговая структура" выделяю папку "Общее определение версии". Справа выделяю первую строку ["Версия 0| План/Факт - Версия". Далее все галочки поставлены. В последнем поле "ИсключитИспользован" стоит "0".].
Далее в левом экране захожу в "Параметры настройки на каждый год". В появившемся окне ввожу мою КЕ и Версию 0. Кнопка "Добавить", ставлю галочки "Финансовый год" и "Обозначение версии". Enter.
Сохраняю (ctrl+S).
Наверное я что-то не так делаю, т.к. заходя опять в транзакцию KP26 я вижу все тоже сообщение: "Нет управляющих индикаторов для КЕ GOCA"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:06
Вы были правы, у меня все заработало. Спасибо!
