Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Доступное количество в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 11:52
Пн, сен 19 2011, 13:29
Коллеги, может кто подскажет, ФМ на расчет доступного для поставки количества? Т.е. создаем поставку с заказа клиента, при этом выбирается количество которое осталось поставить, так вот, для этого расчета есть ФМ?
В идеале конечно с указанием сверх/недопоставки.
 Заголовок сообщения: Re: Доступное количество в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 12:41
Просто проверка доступности - BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 08:43
А разве проверка доступности покажет количество не поставленное по заказу?
Проверка доступности отключена, материала на складе может не быть. Нужно узнать количество, которое еще можно отгрузить по позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 10:09
Получается, вам нужно открытое количество по заказу, а не результаты ATP. Оно динамически по потоку документов считается, какой–то один фм к сожалению не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 10:26
Да, нужно. То что считается я понимаю, хотелось ФМ найти.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 13:51
Пт, дек 04 2009, 12:52
Там довольно хитро считается...
Когда-то давно я бился над этим вопросом, деталей не помню, но Ф.М.BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY тогда не устроил. В итоге, чтобы в полной мере воспроизвести стандартную логику проверки, я использовал такой код:
FORM item_process CHANGING cs_likp      TYPE likp
                           cs_lips      TYPE lips.
  DATA:
    lv_subrc        TYPE sy-subrc,
    lv_atp_type     TYPE les_atp_type,
    lv_lfimg_txt    TYPE sy-msgv1,
    lv_matnr_txt    TYPE sy-msgv1,
    lv_message      TYPE bapi_msg,
    ls_quan_old     TYPE v50t1_set_of_quantity_s,
    ls_quan_new     TYPE v50t1_set_of_quantity_s.
* availability checks
  CALL FUNCTION 'LE_ATP_GET_VERSION'
    IMPORTING
      atp_type = lv_atp_type.
  MOVE-CORRESPONDING cs_lips TO ls_quan_old.                "#EC ENHOK
  IF lv_atp_type EQ 'O'.
    PERFORM verfuegbarkeit_pruefen
    IN PROGRAM sapfv50v IF FOUND
      USING    ls_quan_old
      CHANGING ls_quan_new
               lv_subrc.
  ELSE.
    PERFORM verfuegbarkeit_pruefen_neu
    IN PROGRAM sapfv50p IF FOUND
      USING    ls_quan_old
               lv_subrc.
  ENDIF.
* out of stock -->> continue
  CHECK ls_quan_old-lfimg NE ls_quan_new-lfimg.
  WRITE cs_lips-matnr TO lv_matnr_txt.
  WRITE ls_quan_new-lfimg TO lv_lfimg_txt
   UNIT cs_lips-vrkme LEFT-JUSTIFIED.
  MESSAGE i150(vl)
    WITH lv_lfimg_txt  cs_lips-vrkme  lv_matnr_txt  space
    INTO lv_message.
ENDFORM .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 15:11
Мне не нужна проверка доступности, мне нужно открытое количество по заказу, желательно с учетом недо/сверх поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 18:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
Korvax написал:
Из спортивного интереса (вдруг пригодится) поискал по заданным критериям стандартные ФМ для заказа. Результат отрицательный.
Похоже для подобной задачи нужно писать свой ФМ используя элементы саповской логики.
Когда реализуете поделитесь с коллегами :wink: .
