Текущее время: Сб, июл 18 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Годовая премия.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 13:46
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста где можно раскопать информацию о расчёте компенсации при увольнении с учётом годовой премии за не полный период, т.е. когда сотрудник увольняется не отработав на последнем месте полный год? Весь консультант плюс перерыл, а конкретики никакой не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Годовая премия.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 14:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Попробуйте почитать 922 положение о расчете среднего заработка применяемого в РФ с последними законодательными изменениям плюс ТК РФ в части оформления, порядка и расчета компенсаций при увольнении сотрудников, так же Вам может понаобиться НК РФ в части формирования налогов и порядков уплаты их в фонды РФ при увольнении сотрудников в РФ.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 14:53
Пт, янв 14 2011, 14:08
Вот прямо всё перерылось, а 922 постановление не нашлось? Неправдоподобно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 15:11
Да как же не нашлось, нашлось конечно, но меня интересует формула или алгоритм расчета, а там не написано как рассчитывать годовую премию при увольнении, берется ли текущий месяц или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 15:33
Значит надо читать чуть внимательнее: все премии это притча воязыцах ;-) все там описано, формулы тоже есть... дьявол только в мелочах.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 17:25
Да три раза я его читал, вот все, что там есть связанного с годовой премией:
15. При определении среднего заработка премии и вознаграждения учитываются в следующем порядке:
-вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, - независимо от времени начисления вознаграждения.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 09:15
Ну, правильный пункт нашли.
Нужно выяснить, начисляется ли в вашей конторе годовая за фактически отработанное время или нет. По хорошему это должно быть записано в положении об оплате труда, кол.договоре или аналогичном по смыслу документы, регулирующему порядок расчета заработной платы в компании.
Дальше как бы понятно должно быть.
Это да, тяжело документ написан. Три - это нормально :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 13:07
Подмечено верно.
Надо у бухгалтера спросить, думаю должна знать или у кадровиков
