Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Контроль версий для abap-разработок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 10:40
Ср, мар 18 2015, 11:55
Здравствуйте!
Подскажите, какие средства версионного контроля используются для abap? Точнее меня интересует, как сравнить запросы внутри версии?
Я знаю про встроенный инструмент, который позволяет сравнивать версии запроса, пока он не деблокирован. Но после деблокирования запроса остается только его конечный вариант, и сравнить можно соответственно только конечные версии. А в подзапросах можно посмотреть только номер и автора. Если несколько человек вносили изменения в версию, хотелось бы посмотреть, что делал каждый из них.
Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста!)
 Заголовок сообщения: Re: Контроль версий для abap-разработок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 11:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
версия создаётся автоматически когда объект ещё не блокирован в транспортном запросе,
или версию можно создавать вручную, это что-то вроде git add + git commit,
но в абапе нет веток (git branch) и при одновременной правке изменяется текущая версия,
получается ,что сравнивать можно только по [s]задачам/[/s]запросам, при условии что каждый разработчик
работает в отдельном запросе и деблокирует его после активации объекта, но так не всегда происходит.
в момент деблокирования запроса активная версия объекта сжимается и кладётся
в транспортный файл и передается куда-то в хранилище tms которое как-бы одно на весь sld,
чтобы можно было любой трансп. запрос импортировать в любую систему в sld
Последний раз редактировалось trop Ср, ноя 11 2015, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 13:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас на проекте любые изменения выделяются комментариями в коде.
*{ Добавлено: 10.11.2015 Пупкин И.К. Постановка A0034_12
Кроме этого, в документации к задаче указывается краткое содержание изменений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 13:19
trop написал(а):
сравнивать можно только по задачам/запросам, при условии что каждый разработчик после
активирования объекта сразу деблокирует свою задачу
Для создания версии нужно деблокирование запроса, а не задачи.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 14:01
Чт, дек 20 2007, 18:21
Есть Утилиты->Версии->Создать
Может от версии базиса зависит, не помню. в 740 есть.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 21:25
Пн, окт 11 2004, 20:32
Так создаются временные версии, которые удаляются при деблокировании запроса
- Настоящий мастер может все!
