Текущее время: Чт, фев 05 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Ограничение ВО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:01
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Возник такой вопрос, в ракурсе V_512W_O есть ограниченный по бесконечность вид оплаты, нужно сделать еще одно ограничение по бесконечность, при этом первое ограничивается предыдущим числом, потом необходимо удалить последнее ограничение, а первое должно опять ограничится по бесконечность. Можно ли так сделать без удаления первого ограничения?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение ВО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет нельзя, в этом ракурсе это ключевые поля, при создании нового периода автоматически предыдущий ограничивается датой действия следующего - 1 день. Все это описано в HR400
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:21
Вот это имели ввиду?
Каждый вид оплаты содержит последовательность зависимых от времени характеристик, определяющих обработку этого вида оплаты во время расчета зарплаты. На основании введенных характеристик можно управлять обработкой видов оплаты во время расчета зарплаты.
При изменении характеристик видов оплаты недостаточно просто исправить соответствующие записи в таблицах. Вместо этого необходимо ограничить сроки действия существующих записей и создать новые записи с характеристиками, требуемыми в будущем.
При изменении характеристик видов оплаты предыдущего расчетного периода необходимо скорректировать существующие результаты расчета. Эту корректировку необходимо выполнять самостоятельно с помощью принудительного обратного расчета для соответствующих сотрудников и расчетных периодов, поскольку система не может автоматически опознать такие изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:24
В первой части - да. Вопрос же был в части ведения настройки характеристики видов оплат. Все что касается обратных перерасчетов это в схеме надо смотреть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs написал:
Если я правильно понял вопрос. Ничего явно удалять не нужно.
Заходим в V_512W_O, выделяем нужную запись ВО, нажимаем кнопку "Ограничить", вводить дату, с которой будет действовать новая запись, заполняем ее. Результат: будет создана новая запись, старая запись будет ограничена предыдущим днем.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:42
metha
А что существует какая то схема обратных перерасчетов?
После того как будет создана новая запись, нужно провести некоторые тестирования, а затем удалить эту запись, а старая должна стать опять по бесконечность. Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:12
В этом случае если после удаления предыдущая запись автоматом не раздвинуласть до 31.12.9999 - просто зайдите в нее и проставьте там эту дату.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:16
Пт, ноя 25 2011, 17:37
ну, прям отдельной схемы нет, но в основной схеме RUS0 есть блоки, которые отвечают за обработку перерасчета прошлых периодов (например, подсхема RURB)
во-первых, если уж так нужно тестить новую запись, то зачем ее удалять? Можно просто сделать ее идентичной старой и не морочиться (не айс, конечно, но и криминала особого нет)
ну и можно удалить запись которая по 31.12.9999, потом выделить предыдущую запись, нажать копировать и дату окончания поставить 31.12.9999. Старая запись по сути продлится
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:17
Так вот что то не проставляется, разве так можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:19
О! А и правда ведь))) спасибо)не догадался.
