Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Процентная ставка замещения в орг.присвоении
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:35
Чт, май 06 2010, 15:28
Хочу обратиться за советом. Процентная ставка в орг.присвоении говорит о том, насколько человек занимает штатную должность. Обычно, если основной сотрудник уходит, например, в отпуск по уходу за ребенком, ему ставят 0%, а уже принятому на его должность на время отсутствия фактический процент занятости. Но, сотрудники ОТиЗ говорят, что это в корне неправильно. На самом деле, сотрудник, который первым занял штатную должность является основным и его "занулять" нельзя, даже в случае длительного отсутствия, а всех принятых на данную должность позже - отображать с 0%. На что может повлиять такое решение в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Процентная ставка замещения в орг.присвоении
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
Думаю, что вполне можно так сделать. Ни на что это не повлияет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:03
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:11
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ох... Надо только проверить чтобы в 7 и 8 ит стояли 100ки вместо нуля который может быть в 1 ит.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:20
Пока у нас нет расчета ЗП нам это пока не важно, а при внедрении надо будет учесть, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:21
Проценты в ИТ0001, 0007, 0008 никак не связаны между собой, и изменяются независимо друг от друга. С этим проблем быть не должно.
