Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LSMW обновление заголовка документа FI- FB02
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 11:21
Вт, фев 17 2015, 09:38
Коллеги, Добрый День
Прошу помощи.
Задача. Необходимо по существующим FI документам обновить заголовок.
Через загрузчик LSMW(BATCH INPUT) создал batch. При загрузке в фоновом режиме выдает ошибку: "Транзакция ошибочна".
В режиме просмотра ошибок обновление проходит корректно.
Записывал recording неоднократно, не могу понять в чем проблема.
В чем проблема, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW обновление заголовка документа FI- FB02
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:00
1. Кроме "Транзакция ошибочна" должна быть еще какая-то информация в логе.
2. При выполнении в видимом режиме выдаются ли какие-нибудь информационные (зеленые) сообщения перед сохранением? Если да, то в фоновом режиме именно они будут причиной ошибки. Лечится только методом дырокола (степлера).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:42
Информационных сообщений в режиме просмотра нет. Все корректно.
Лог журнала в фоновом режиме:
12:38:09 Сеанс CORR_TEKST выполняется пользователем в режиме N на сервере vm. 0 0 S 00 300
12:38:09 Ошибок не возникло. FB02 1 SAPMF05L 0700 5 E BL 191
12:38:09 Транзакция ошибочна. FB02 1 0 S 00 357
12:38:09 Статистика выполнения. 0 0 S 00 370
12:38:09 1 транзакции(ий) считано. 0 0 S 00 363
12:38:09 0 транзакции(ий) обработано. 0 0 S 00 364
12:38:09 1 транзакции(ий) содержат ошибки. 0 0 S 00 365
12:38:09 0 транзакции(ий) удалено. 0 0 S 00 366
12:38:09 Обработка пакетного ввода завершена. 0 0 S 00 382
________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ ______ ________________________________________ ____ ___ ____________________ ___
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 13:53
Я думаю, что проблема именно в
Это - информационное сообщение, которое появляется при сохранении документа. К сожалению, решить можно только способом, описанным выше.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:23
Для особо одаренных можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если один и тот же пакетник одну транзакцию прогоняет успешно, а другую - нет, то между обрабатываемыми документами есть существенная разница. Либо, как написал darkduck, в ошибочной транзакции при наступлении определенных предпосылок вышло сообщение, либо выполз дополнительный экран, либо Вы напоролись на поле, обязательное для ввода/подвергнутое проверке.
Во всех случаях Ваш batch к этому не был готов, потому что записывали Вы его на других (успешных) данных.
В sm35 выполните еще раз в видимом режиме ошибочную транзакцию. Не сможет она выполниться успешно, если не работает в фоне.
Транзакция должна остановиться и выдать что-то наподобие "Данные пакетного ввода для экрана SAPDF05X 3100 отсутствуют. (в качестве примера).
В видимом режиме всегда нажимайте только кнопку ОК. Остановится обязательно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:36
На вход даю 1 документ. В режиме просмотра ошибок ок, в фоновом падает.
В любом случае еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 15:44
Любое сообщение в пакетнике должно быть обработано. К сожалению, как я уже писал выше, сообщение "зеленого" типа S не обрабатываются в пакетнике. То есть система выдает сообщение "всё хорошо", но пакетник этого не понимает.
Поэтому вариант дырокола: вызывать пакетник в видимом режиме и держать кнопку "Enter" нажатой. Для того, чтобы не держать пальцем, на клавиатурную кнопку ставится что-то тяжелое, например дырокол или степлер.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 16:00
darkduck написал:
Но ведь оно должно появиться в видимом режиме. Вообще все сообщения до единого в видимом режиме появятся. Даже warning, который успешно "скушается" в фоне. А зеленый подавно увидеть должен.
Есть еще одна версия. В системе некоторые функции попросту не работают, если горит флаг фона или батч инпута. Ну как простой пример - окошко с налоговыми реквизитами, которое стандартом при пакетнике вырубается (это как пример). Что если при записи и в видимом режиме была некая функциональность, которая в фоне подавлена (а рекорд ее хочет)?
Автор, если меняется только заголовок, не могли бы выложить сюда ради интереса текст рекорда?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 16:21
FB02 Изменить документ
SAPMF05L 0100
BDC_CURSOR RF05L-BUKRS
BDC_OKCODE /00
RF05L-BELNR BELNR Номер бухгалтерского документа
RF05L-BUKRS BUKRS Балансовая единица
RF05L-GJAHR GJAHR Финансовый год
SAPMF05L 0700
BDC_CURSOR BKPF-BELNR
BDC_OKCODE =VK
SAPMF05L 1710
BDC_CURSOR BKPF-BKTXT
BDC_OKCODE =ENTR
BKPF-BKTXT BKTXT Текст заголовка документа
SAPMF05L 0700
BDC_OKCODE /00
SAPMF05L 0700
BDC_OKCODE =AE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 17:23
Хм. Вроде батч простейший. Окошки тут точно не выскакивают.
А если именно ошибочную транзакцию повторить в видимом режиме, система хоть какие-то посторонние сообщения, кроме "Изменения сохранены" в самом конце, выводит?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 17:59
нет не выводит
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 18:11
Откуда тогда в логе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 18:45
После ввода данных: БЕ, Год, Номер(ракурс регистрации) нажимаем ENTER для входа в сам документ.
Соответственно, проблема, предположительно, в этом месте.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 18:53
Попробуйте в том месте поменять /00 на AZ.
