Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Стандартная цена - Расчетная периодическая цена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 17:08
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги,
еще один вопрос, связанный с регистром материалов: что связывает стандартную цену и расчетную периодическую цену для материалов с типом управления ценой S3? И связывает ли что-нибудь? В моем понимании - в закрытых периодах расчетная периодическая цена должна совпадать со стандартной (=рассчитанной в регистре материалов фактической ценой) в этом периоде. Но вижу, что это не так, есть расхождения. Чем их можно объяснить? Можно вкратце, я постараюсь понять :)
Спасибо заранее!
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная цена - Расчетная периодическая цена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 11:31
Вт, июн 24 2014, 09:39
Здравствуйте.
Стандартная цена - это цена, по которой выполняются проводки в течении отчетного периода до момента расчета регистра, вроде плановой цены. Расчетная периодическая - фактически рассчитанная регистром в данном периоде.
Совпадают эти цены нечасто. Например, если в регистре выполняется пометка цен т.е. фактическая рассчитанная цена определяется как стандартная цена будущего периода, и по материалу в этом следующем периоде нет поступления, тогда стандартная цена=расчетно-периодической.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 12:30
Elen_CO написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо, Елена. Я правильно понимаю, что без операции "Пометка цен" стандартная цена не будет обновляться и останется той же, что была деблокирована в начале года? И фактическая цена периода - это будет только расчетно-периодическая цена?
Кстати, по поводу расчетно-периодической цены - она обновляется в режиме "реального времени"? Т.е. пришло новое поступление по новой цене - РПЦ поменялась? Или она все же зависима от закрытия? По моим ощущениям - в режиме реального времени, но 100% уверенности нет....
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 15:32
Ср, ноя 07 2007, 11:36
-TT- написал:
упрощённо если.
если при заключительной проводке в прогоне фактической калькуляции стоит флаг переоценки запаса,
то оценка запаса станет V вместо S, и среднескользящая цена запаса станет равной расчетной периодической.
стандартная цена останется постоянной, пока не будет деблокирована новая (или изменена другим способом).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 17:38
MikeKr написал(а):
упрощённо если.
Небольшое уточнение - в ОЗМ нет такого понятия как среднескользящая цена, есть стандартная (STPRS_1), расчетно-периодическая (PVPRS_1) и старая цена (STPRV_1), которая, насколько я понимаю, является "ценой деблокирования", т.е. та цена, которая пишется в начале года, хотя в этом не уверен до конца. Вы говорите о том, что стандартная (STPRS_1) цена станет равна расчетно-периодической (PVPRS_1), если выполнена пометка цен при закрытии РМ?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 09:45
я про поля MBEW-VERPR и QBEW-VERPR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 10:37
Хм, MBEW-VERPR - судя по всему соответствует значению PVPRS_1 на вкладке Бухучет в ОЗМ. Логично предположить, что MBEW-STPRS соответствует значению STPRS_1. Тогда сформулирую вопрос так: верно ли утверждение - стандартная (MBEW-STPRS) цена станет равна расчетно-периодической (MBEW-VERPR), если выполнена пометка цен при закрытии РМ? Оценка запаса в ОЗМ - станет V вместо S, если выполнена пометка цен при закрытии РМ?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 13:57
ну почти. там есть нюансы.
например, если в РМ пометка цен идет "с будущего периода", то сначала новая цена встанет в MBEW-ZKPRS (будущая цена). "Дата С" в MBEW-ZKDAT.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 14:01
Угу. Спасибо большое за пояснения! :idea:
Гюгюльме аля улю
