Текущее время: Вт, июн 09 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 12:31
Вт, июн 03 2008, 10:06
Столкнулись с такой ситуацией:
Сотрудник работал в БЕ 1111, но с 13.10.2015 года он был переведен в БЕ 2222.
Проблема в том, что у бухгалтера БЕ 1111 остаются права на ввод и корректировку данных по этому табельному номеру, несмотря на то, что он уже не числится в их структуре.
Подскажите, пож-та, каким образом сделать ограничение в системе, что с 13.10.2015 у БЕ 1111 нет полномочий на этот Табельный номер.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 12:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если у него остаются полномочия на прошлую БЕ то возможно у Вас нет структурных полномочий (не настроили, не активировали, не было надобности), поэтому когда срабатывают общие полномочия по P_ORGIN где есть BUKRS = <cтарая БЕ>, то это нормальное поведение системы.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 13:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
В таблице T77S0 параметр ADAYS - количество дней которое пользователь ответственный за старый раздел будет иметь полномочия на табельный, который от него ушел . После этого у него останутся права на просмотр того периода, когда табельный был у него, но уже не будет прав на редактирование
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 09:36
Dimon написал:
Спасибо за наводку. Посмотрели эту таблицу, в нашей системе стоит значение 550 :). Поменяем на меньшее количество дней.
Помимо ограничений по орг единицам (структ полномочия), эта корректировка на что-то еще может повлиять?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:29
Этот параметр влияет не на структурные полномочия, а на объекты полномочий P_ORGIN, P_ORGINCON и так далее . То есть это скорее на присвоение к разделу персонала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 14:32
Dimon написал:
Дело в том, что по стандартупрописываются 15 дней, которые нам не подходят определенно, по той причине, что ушедшему в другую БЕ работнику нужно закрыть ЗП в старой, в т.ч. сформировать проводки и отчетность. Соответственно, если работник ушел 2го числа, формировать проводки по его ЗП будут не раньше чем 6-9 числа следующего месяца, а значит самый минимум, который возможен для этого параметра – это дней 40.
Но и это еще не все. Работник после того как ушел в другую БЕ в старой отражается в годовой и квартальной отчетности. Соответственно, если он ушел в январе, то до конца года полномочия должны оставаться, иначе в годовую отчетность он не попадет. Поэтому у нас завели 550 – для корректного формирования отчетности за 14й год, например.
Каким образом можно обойти момент с формированием отчетности? Возможно ли каким-то образом сделать ограничения полномочий по старой БЕ только на "просмотр", чтобы отчетность формировалась?
Такие моменты скорей всего не только у нас.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:25
Такие моменты в стандарте никак не обыгрываются вообще. В пользовательских отчетах можно поиграться с параметрами лбд PNP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 15:27
Ср, июн 01 2005, 09:40
посмотрите объект полномочий P_DURATION
http://service.sap.com/sap/support/notes/2123631
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 07:29
Пн, июн 11 2012, 08:14
Nataris_kz, добрый день. Подскажите, чем все закончилось, как обошли эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 11:25
добрый день. Пока ничем не закончилось. вопрос остался открытым. Написали в support. Ждем ответа.
