Текущее время: Пт, июл 17 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 15:51
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги такая вот ошибка :
что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 08:08
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сама по себе ошибка простая - не определен 01 класс обработки для ВО /009. Вот только для ВО /009 01 класс обработки не определен по стандарту. Значит проблема в другом - откуда в IT взялся ВО /009 на этапе выполнения правила RU1N? Обычно он появляется позже.
В принципе, можно присвоить для ВО /009 01 класс обработки значение 0, но это уже отклонение от стандарта. Нужно полностью понимать что, и главное, зачем вы так делаете. Далее могут последовать другие ошибки.
Если же ничего своего не предполагалась, ищите откуда берется ВО /009 на столь ранних этапах расчета. Поднимайтесь по журналу вверх и смотрите содержимое таблицы IT.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 10:23
Пришел я сегодня с утра, эта ошибка куда то делась, появилась другая:
Раньше она желтым была как предупреждение. В спро все перерыл не нашел где это(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 11:18
Вт, ноя 07 2006, 10:12
На алкашах и наркоманах зп не считается... ну а если по сути, то скорее всего по ключам 33 00 01 2015 02 нет записи в T549Q (периоды заработной платы).
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 11:26
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Картинки не вижу, но судя по ответу metha повторяемся - viewtopic.php?p=538875#p538875
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 12:25
metha написал:
Зачем так жестоко, она прикольная))) T549S вот здесь у меня записи не было.
msv написал:
lukalabs
Да и правда повторяюсь, ошибка знакомая, а как решилась в прошлый раз не помню, найти сам не смог свое сообщение. Теперь все ясно.
Сейчас опять появилась ошибка обработки ВО /009, попробую сделать, что сказал RoustR
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 13:27
Уточню, правильный путь - искать откуда взялся ВО /009 на этапе правила RU1N.
На этом этапе происходит создание основ оценки. В этот момент в IT обычно присутствуют ВО типа оклада и надбавок. Можно посмотреть, что таких ВО 01-й класс обработки настроен.
ВО /009 не должен появляться на этом этапе. Он генерируется правилом RUMN ниже по схеме.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 15:19
Нашел где таилась проблема, я в схеме забыл отключить другую схему, невнимательность( Спасибо всем за очень полезные ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:01
Добрый день, коллеги.
Пытаюсь в тестовой системе ошибку из продуктива воспроизвести. Как при расчете зп избавится от ошибки "У вида оплаты нет присвоения отсутствия" ???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:29
Пт, ноя 25 2011, 17:37
эта ошибка обычно возникает, когда у обрабатываемого ВО нет сплита ABZNR.
Возникает она обычно по двум причинам:
1) у ВО, связанным в отсутствием, пропадает в какой-то момент этот сплит
2) для ВО, который никаким боком не относится к отсутствию, обработка проходит по ветке правила, в котором должны обрабатываться ВО связанные отсутствиями
Как правило, это возникает из-за неверно расставленных классов обработки.
В любом случае, нужно знать что это за ВО и что за правило, так что будет лучше скрин выложить
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:49
Вот
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:38
У записи ВО 1230 нет сплита AB. Вместе с тем, в его настройке указана обработка (61-й класс равен 03), которая предусматривает его наличие.
ВО 1230 откуда у вас берется - по отсутствию или откуда-то типа ИТ0015?
Если это было отсутствие (что логично), то в журнале находите функцию PAB, смотрите как после нее сформировался ВО 1230 (должен быть сплит AB). Если есть, ищете ниже по журналу где он пропадает.
Если это был прямой ввод ВО, то рассказывайте задачу. 61-й класс обработки не может быть в этом случае быть равным 3.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:47
Это был прямой ввод. Необходимо воспроизвести пример ошибки в отчете Т-51(неверная сумма формируется по отпуску). У человека в сентябре был введен в 15й инфо-тип ВО1230, а отпуск он берет в октябре. Соответственно в кластер при расчете зп за октябрь, подтянулся ВО 1239 с минусом и сумма занулилась. Теперь нужно сделать то же самое в продуктиве, но мешает вот эта ошибка. В продуктиве попробовал смоделировать расчет за сентябрь, тоже ошибка. Как они до этого рассчитали не пойму.
В 61 классе у 1230 кстати почему то F стоит.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 16:12
lukalabs написал:
На Вашей картинке, последние 2 строчки до ошибки
* VWTCL 61 <- спросить значение 61-го класса
* 3 RUABL=02 <- вернулось значение 3.
Далее идет работа со спитом, а он пустой. RUABL выдает ошибку. То есть, по журналу в 61 классе у 1230 кстати стоит не F. Возможно, настройки в разных системах не совпадают.
PS. А что, внециклические расчеты не используете? С ними проблем с отпусками будущих периодов нет. Такие выкрутасы не нужны
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 16:24
Мне кажется у вас межрасчет используется, но вы сумму ввели руками в ИТ0015.
В инструкциях есть ввод в ИТ0015? Или там отпуск по-другому считается?
