Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Быстрый переход в коде
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 11:07
Сб, июн 01 2013, 22:36
Добрый день, коллеги.
Вспомнил, что давно читал о небольшой уловке в коде: прописываешь какой-то спец комментарий (вроде бы основанный на "#EC), который отлавливается проверкой кода. Применяется для быстрого перехода к необходимому месту. Например, для обозначения места, в которое необходимо позже дописать какой-то кусок кода.
Никак не могу снова найти эту инфу в интернете. Может кто-нибудь помнит, как это делается?
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый переход в коде
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 11:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может нужно просто следовать принципам структурного программирования?
Тогда без всякой проверки кода в SE80 можно сразу перейти к нужному фрагменту ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 12:02
Конечно же следует. Просто часто встречаются "портянки" на несколько сотен, а то и тысяч строк кода, на которые нет времени на грамотный рефакторинг или наоборот, нужно обозначить какое-то место при рефакторинге при работе сразу с несколькими инклудами. Поэтому и хотелось бы иногда использовать данную фичу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 12:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
таблица SLIN_DESC
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 12:38
См. в таблице SLIN_DESC
WRN_OO_ERR Command raises syntax error within ABAP-OO context
WRN_OO_WARN Command raises warning within ABAP-OO context
WRN_OO_MESSAGE Command raises serious warning within ABAP-OO context
А вообще используй прагмы.
upd: Вот более полная информация по использованию.
upd2: То, что я написал выше - это не псевдокомментарии, а коды ошибок :oops:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 13:13
Прагмы, если я правильно помню, как и псевдокомментарии, именно отключают различные проверки SLIN'а на конкретных строках. Собственно в SLIN_DESC и содержится список всех возможных ошибок, которые отлавливает SLIN и которые можно отключить. А вот наоборот, чтобы принудительно отлавливал - я так и не нашел...
Просто я не на 100% уверен, что тема топика решается именно через прагмы, но пока что в памяти всплывают именно они. Тем более ошибки, которые можно отключать прагмами, обычно ловятся именно SLIN'ом, а не обычным SyntaxCheck'ом. А я помню, что была возможность прям добавления какого-то спец.кода, который ловился бы при стандартной проверке синтаксиса (имеется в виду Ctrl + F2).
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый переход в коде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 16:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вверху тема прилеплена Полезные трюки ABAP, там в первом сообщении:
UKY написал(а):
Если кому-то хотелось делать пометки в коде для доработок (TODO), то можно извратиться так:
В коде добавить несуществующую прагму, например:
##TODO'Переписать_этот_ужасный_код'
И теперь когда вы будете проверять синтаксис (через CTRL+F2) – будет выведено предупреждение с этим текстом и можно даже будет перейти к строчке с этим кодом.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 09:56
ArmAnn написал:
Прошу прощения, излазил весь поиск и как-то не наткнулся на этот пункт. Спасибо Вам большое!
