Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 10:51
 Заголовок сообщения: Как изменить текст поля "ИдАпарт" в инфо-типе "Адреса"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 17:00
Пт, фев 16 2007, 09:48
Добрый день, уважаемые коллеги!
Второй день периодически пытаюсь найти ответ на свой вопрос, но пока безуспешно. Нашла много всего по теме своего вопроса, именно так я и делала.
Но у меня есть одна закавыка.
Суть в том, что настроила пользователям несколько новых подтипов в инфо-типе "Адреса", при этом понадобились дополнительные поля. Воспользовалась существующими, но не используемыми полями (например, BUSRT - маршрут автобуса - точно не понадобится, применила его для другого значения.)
Успешно изменила их тексты так, как нам это нужно.
Пользователь попросил заодно еще и "ИдАпарт" переименовать в 'квартиру'. Но, увы, именно это поле не поддается переименованию. Элемент данных всюду отображается с текстом "квартира", а название поля на экране - по-прежнему с текстом "ИдАпарт". Естественно, экран генерировала.
Попробовала проделать то же самое с текстом "Здание" (изменила на "Корпус"), тоже на экране остается старое название.
В чем соль? Что еще можно попытаться сделать?
Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить текст поля "ИдАпарт" в инфо-типе "Адреса"?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 17:43
Пт, ноя 25 2011, 17:37
MP000600 -> Экраны -> Номер экрана (например, 2033) -> Закладка "Тексты и шаблоны В/В". Ищите нужный текст, встаете на него и Перейти к - Перевод (ну или альтернативные пути)
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:17
ZGilgelad, премного благодарю!!!
Всё получилось, ура!!!
P.S. Какое счастье, что есть этот форум! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:34
Вт, май 30 2006, 08:34
Насколько я помню потом этот текст перевода нужно включить в запрос на перенос в транзакции SLXT
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:46
calm, благодарю! Надо так именно и сделать.
До сих пор я переводила в каждом манданте. :oops: Это совсем-совсем плохо и неправильно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:56
У меня при каких-то ситуациях такие неперенесенные переводы переодически пропадали при неясных обстоятельствах. Так я познакомился в SLXT. И теперь у меня всё хорошо :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 08:59
calm, о, :shock: , я не хочу, чтобы пропало. Сделаю-ка тоже так же.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 14:14
calm, сделала тоже через SLXT. Но после патчей снова поменялось на первоначальный вариант. :(
А у вас не слетает после патчей?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 14:31
Когда дело доходит до патчей, меня там уже нет 8) 8)
С уважением.
