Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Перенос документов BDS (OAER), есть нюансы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 10:33
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть потребность изменить шаблон документа в BDS (транзакция OAER) и перенести его в продуктив.
Официальный хелп исчерпывающе краток: "Select the document that you want to transport and choose Transport Document in the symbol toolbar." :)
Помню, коллеги сталкивались с какими-то косяками. Погуглил, вижу, много проблем с этим делом. Но более-менее внятного цельного описания не нашел.
Подскажите пожалуйста, хорошую доку или ссылку по теме. Заранее благодарю.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос документов BDS (OAER), есть нюансы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 13:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько знаю, из нюансов - BDS мандант-зависимый.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 08:20
Вт, июн 10 2014, 09:41
Я сначала удаляю документ, добавляю изменения в запрос, потом добавляю изменённый документ и снова добавляю в запрос.
Если кто-то знает другой рабочий метод - с удовольствием выслушаю и буду использовать :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 10:21
Спасибо, коллеги!
Поясните по шагам для особо одаренных :)
1. Удаляем исходный документ из BDS, как будто его вообще не было. ?
2. У себя локально в документ вносим нужные правки. ? Или что значит "добавляю изменения в запрос"?
3. Новую редакцию документа кладём в BDS.
4. Включаем его в запрос - жмем машинку в OAER.
Правильно понял?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 04:55
Да, всё именно так и делаю. Не удобно, но зато работает и никаких дубликатов не появляется при переносах :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 12:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
calm написал(а):
1. Удаляем исходный документ из BDS, как будто его вообще не было. ?...
Правильно понял?
При удалении нужно обязательно включить удаляемую запись в запрос.
Мы на всякий случай сначала "жмем машинку в OAER" на старом документе, и только потом удаляем его.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:23
Спасибо, буду пробовать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2015, 18:11
Гм.. А запрос какого типа нужен?
Для моего пользователя имеются и настроечные запросы и интсрументальные.
Однако OAER показывает мне пустой список запросов с моим участием.
А создавать новый мне не положено, полномочий не имею.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2015, 12:38
Нужен настроечный запрос.
Проверьте в SE01 ваши открытые настроечные запросы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 04:54
У меня всегда инструментальные создавались. Всё переносилось нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 12:31
Базис 7.02
По кнопке "Собственные запросы" показывает только недеблокированные настроечные запросы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 12:08
А у меня - инструментальные, с типом K (E070-TRFUNCTION = 'K').
Причем, есть нюанс. Пустые задачи внутри запроса имеют тип X - неклассифицировано, а при включении в задачу какого-нибудь отчета становятся S - "Разработка/корректура". Т.е. я должен быть владельцем инстументального именно запроса, а не задачи.
С уважением.
