Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Отсутствие ссылается на отсутствие текущего периода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 12:46
Пн, сен 12 2011, 10:39
Коллеги.
Подскажите куда смотреть.
Есть БЛ с 15052015 по 01062015
Затем продолжение БЛ 02062015 по 15062015 - он связан с 1 БЛ, все поля проставлены и в первом БЛ и во втором
Затем вводят отсутствие с 16062015 по 25062015 и связывают его с предыдущим отсутствием 02062015.
В расчёте за 6 месяц в функции RUOAV - для БЛ 020615-150615 нормально происходит поднятие замороженного среднего для предыдущего БЛ от 15052015
А вот для отсутствия 160615-250615 не подтягивается. Так как в RUOAV есть CHECK <l_wa_2001>-sppe1 <apper-begda " import only absence processed before current APER
И на этом чеке вся обработка этого отсутствия вылетает.
В чём суть данного чека и наверное где-то дальше должна быть обработка таких случаев, но найти его не могу.
Подскажите кто сталкивался.
P.S. Понимаю что на БЛ этот пример не очень корректен, но нужно чтобы подтягивалась ссылка на предыдущий БЛ .
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие ссылается на отсутствие текущего периода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 13:43
Пн, окт 17 2011, 07:37
Кажется ссылку нужно указывать каждый раз на самое первое отсутствие.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 15:06
По ссылке на самое первое отсутствие есть может быть какая-нибудь нота или разъяснение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 15:37
Ср, мар 16 2011, 23:26
средний посчитан только для периода первого отсутствия, а не для его продолжения
