Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Авансовые платежи кредитору - позиции технического счета 19
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 18:29
Пт, июн 05 2009, 16:05
К сожалению, не нашла ответа именно на интересующий меня вопрос. В результате прогона программы платежей генерится документ авансового платежа кредитору, в котором 2 позиции технического 19-го счета. Во многих темах упоминается, что одна позиция "идет из кода налога, вторая - из настройки перерасчетного счета предварительного НДС (операция VVA)". Вопрос: Я правильно понимаю, что это означает, что только дебетовая позиция НДС является налоговой позицией в BSEG и попадает в BSET. Если ошибаюсь, подскажите, как настроить, чтобы и кредитовая позиция имела идентификатор строки проводки T в BSEG и попадала в BSET. Не мега-критично, но было бы на мой взгляд правильнее и удобнее для анализа позиций на основании BSEG. И теперь уже вопрос перешел в ранг спортивного интереса.
Пробовала разные извращения :)
Например, добавить в FTXP позицию ZUK (-18%) плюс к VST (18%). Тогда в документе платежа обе позиции получаются налоговыми. Но при создании ТАП автоматический расчет налога дает нулевую сумму налога (несмотря на 18% в FTXP) - видимо, потому что тогда уже операция VVA оказывается в пролете (кредит занят)? - не додебажила до этого места - и, соответственно, в позиции кредитора в документе платежа тоже нулевая сумма НДС. Поскольку для текста назначения платежа рассчитываемая системой сумма налога у нас не используется, то этот вариант бы меня устроил, если бы не неправильная налоговая база в строчках налога - сумма с НДС (т.е. 118%).
Если же при создании ТАП при использовании ZUK сумму налога проставлять вручную, то по документу не формируется предложение в программе платежей - программа ругается, что налога быть не должно.
 Заголовок сообщения: Re: Авансовые платежи кредитору - позиции технического счета 19
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 21:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
а зачем вторая позиция в BSET? есть документ с которого нужно выделить НДС 18% => нужно записать эту сумму в BSET. Зачем там вторая строка? А опция с перерасчетом (а не с двумя строчками в FTXP) - помогает при зачетах аванса правильную сумму НДС посчитать и зачесть в обратную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Авансовые платежи кредитору - позиции технического счета 19  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 23:05
Ср, фев 21 2007, 08:50
2 позиции 19 счета могут быть только из-за неверной настройки кода НДС.
2 позиции НДС в авансе - это операции MWS и VVA. В BSET идет только MWS. Как уже выше было сказано, этой информации достаточно для подготовки книг и декларации. Вторая операция (VVA) нужна тупо для того, чтобы была корреспонденция - принцип двойной записи никто не отменял.
OK(sic!) написала:
ZUK - это код операции НДС дебиторский. К авансу поставщику не имеет никакого отношения.
OK(sic!) написала:
На эту тему есть нота, номера под рукой нет. В таблицах T007K/L за это отвечает поле OPERA. Для авансов база нулевая должна отражаться, если я не ошибаюсь. Для этого в поле OPERA надо засунуть конкретное значение.
Все у вас нормально. Перенастройте перерасчетный счет (VVA) и настройте книги.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 12:22
Yozhhhhh написал:
19-й счет используется в обеих позициях специально, поскольку мы не предъявляем к вычету НДС по перечисленным авансам.
Yozhhhhh написал:
У нас просто используется Схема 1 (описанная в частности здесь - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=56111), когда берем НДС в зачет сразу (за исключением отдельных ситуаций, когда используются вторичные события), а в ней как раз задействованы ZUD и ZUK с видами условий MWR5 и MWR6.
Yozhhhhh написал:
Да нормально, конечно ;) Просто один финский софт, который для головной компании тянет закупочные данные из САП, настроен на идентификатор строки проводки в BSEG и к ним из-за этого попадает 2-я позиция (VVA). Я и озаботилась, почему это так и можно ли это в САПе поправить. Пусть тогда у себя условия выборки меняют.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 12:27
Резюме: У нас все стандартно в плане налоговых позиций. Недовольные идут лесом. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:09
OK(sic!) написала:
Ну работает и славно :D Только называть "стандартным" вариант с тремя позициями НДС во входящей фактуре, где сумма гоняется по 19 счетам туда обратно, а потом кладется на 68 счет, - это конечно очень громко сказано. А если НДС не предъявляете к вычету по авансам и соответственно не восстанавливаете его в книге продаж, то почему вообще не обойтись без двух лишних позиций по 19 счету? Например, обойтись одной операцией MWS, код налога сразу настроить на 68 счет, который играл бы роль целевого? А в авансе и правда брутально садить дебет и кредит на пару технических счетов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:41
Yozhhhhh написал:
... почему вообще не обойтись без двух лишних позиций по 19 счету? Например, обойтись одной операцией MWS, код налога сразу настроить на 68 счет, который играл бы роль целевого?
Не совсем понимаю. Как можно в фактурировании при поступлении ТМЦ обойтись без 19 счета, если 68 счет не корреспондирует по дебету с 60 или 76 счетами, а только с 19-м ?
А про стандартно работает, я имела в виду то, что из двух позиций НДС в авансе в BSET идет только та, что MWS :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 22:39
OK(sic!) написала:
Мой косяк, корреспонденция же. Пора в отпуск 8)
Ищу работу
