Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Q: Проверка времени в инфотипе 2002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 10:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Уважаемые коллеги.
Вопрос вот в чем, как сделать так чтобы система не создавала записи 2002 инфотипа если я их создаю несколько с одинаковыми записями P2002-BEGUZ\P2002-ENDUZ. Просто как-то не логично иметь такую ситуацию.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Q: Проверка времени в инфотипе 2002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 12:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
настроить соответствующую реакцию на пересечение временных инфотипов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 14:27
В том то и дело - настроено. Но оно ж работает на BEGDA/ENDDA, и по сути в рамках одного дня периоды часов могут быть разные ну бизнес так устроен: работают сверхурочно 2 часа ДО начала работы по графику и 1 час после.
Реализовано через 2002 инфотип подтип "Сверхурочка" (не отвечу на вопрос почему так :-)), вот и получается что завели с 6 до 8 и с с 20 до 21. А потом взяли и еще раз сделали INS на период с 6 по 8 часов, в итоге создалась еще одна запись только заполнено поле SEQNR.
Отдебажил систему, и вижу что режет записи инфотипов или работает временная привязка между временными инофтипами только на BEGDA/ENDDA а смотреть надо на BEGUZ/ENDUZ :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:59
Ср, окт 06 2010, 14:27
metha написал:
Ну в оценке времени то все равно только 1 временная пара считывается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 16:12
И с этим не спорю, тоже все верно работает, заказчик сложный "мусора" видеть не хочет, ломает его от этого. Обойти конечно смогу, динамикой модифицировать записи но странно что в стандарте такого нет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:33
Все-таки мне кажется реакция не настроена (поскольку только что протестировал - все работает ок, т.е. в зависимости от присвоенного индикатора реакции система либо запрещает создавать запись, либо режет, либо создает без вопросов с новым SEQNR - речь идет о 2002 ИТ, когда BEGDA=ENDDA с почасовыми присутствиями).
Допустим виду присутствия в настройке (T554S) присвоена привязка 02 (T554S-KLZBI).
Чтобы нельзя было завести однотипное присутствие в тот же день/время в ракурсе V_554Y_B делаем соответствующие настрйки:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:41
Я попробую обязательно, я такие настройки делал, но почему-то не разрезались записи если у них BEGDA/ENDDA одинаковые а BEGUZ/ENDUZ перекрываются. Можете на своей системе проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:55
да вот только что проверил - красный свет точно включает если BEGDA/ENDDA одинаковые + BEGUZ/ENDUZ перекрываются.
заменил Е на N в V_554Y_B - стало просто вставлять новую запись с новым SEQNR
p.s. может как то от версии зависит - у нас стоит EHP6
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 14:01
Спс... обязательно попробую
