Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Добавление 3-й страницы в смарт-форму (SMARTFORM)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 11:04
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеется Z-смарт-форма, состоящая из 1-го листа с заголовком, на котором начинается таблица, и последующих листов, на которых данная таблица отображается, а по окончании табличной части выводятся окна с подписантами и пр.
Мне необходимо добавить в данную форму еще один макет страницы, который так же будет содержать табличную часть (то есть может иметь переносы на новые листы), и который должен выводиться на отдельных листах после уже существующих страниц.
Теперь о проблеме.
Страницу и окно я добавил, но она вообще не отображается.
Сейчас у меня 3 страницы в редакторе SMARTFORMS, в первой последующей указана страница NEXT, во второй, которая NEXT пробовал ставить как NEXT, так и ссылку на свою новую страницу (я назвал ее LAST), но в обоих случаях 3-я страница не выводится.
Посоветуйте, пожалуйста, как решить данную проблему?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Добавление 3-й страницы в смарт-форму (SMARTFORM)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:40
Чт, дек 02 2010, 08:37
Насколько я помню, в смартформах, допускается только одно MAIN окно, поэтому
не совсем понятно, как предполагается, что вторая таблица сможет выводиться
на нескольких страницах.
Скорее всего, придется вторую таблицу делать после первой в том же MAIN окне,
но поместите эти таблицы в отдельные FOLDERы.
Сами FOLDERы выводите по условию.
Перед тем, как выводить вторую таблицу используйте COMMAND для перехода
на новую страницу, если это необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:58
Для начала попробуйте сделать перевод на новую страницу в конце второй страницы, после всех данных.
Если не поможет, то посмотрите здесь
http://help.sap-ag.de/saphelp_nw70ehp3/ ... creen=true
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:32
А как именно сделать переход на следующую страницу в конце второй?
У меня указан признак на второй странице: Следующая страница = 3-я, или этого не достаточно?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:44
Если страница с главным окном не заполнена до конца, то автоматического перехода на
следующую страницу не будет.
В окне слева, с элементами смартформы, надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать COMMAND
(Create->Flow logic->Command), там, на закладке атрибутов установить галку Новое окно и выбрать
на какое окно переходить из выпадающего списка.
Примерно вот так.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/AB ... SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:55
Спасибо, команду в последнем элементе 2-й страницы добавил, но со второй страницы перейти на 3-ю не разрешает, при активации ошибка "Новая страница на втором окне не разрешена" (((
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 14:17
Сложно сказать, что там происходит.
У меня уже давно нет доступа к сапу.
Наверное, все-таки лучше сделать всё в пределах главного окна второй страницы.
Создать две папки, в каждой из которых разместить таблицу со своим заголовком
и подвалом. И выводить в зависимости от ваших условий. В свойствах второй папки
выставить условие перевода на новую страницу.
Здесь обсуждается примерно такая же проблема.
http://benxbrain.com/en/index.do?onInpu ... ild_param=
