Текущее время: Чт, апр 02 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Дата переноса данных
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:01
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте!
Вопрос: дата закачки ОС 01.10.2009.
Если мы сегодняшним числом хотим дозакачать ОС, можно ли поменять дату переноса данных? Повлияет ли это на что- нибудь..?
Вариант с созданием карточек и стоимостными проводками не подходит, т.к... всё сложно :) Проще уже через AS92.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дата переноса данных
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:09
Вот ошибка с AS91/AS92
Closed fiscal year does not agree with legacy data transfer date
Message no. AC199
т.е. дату переноса поменять просит.
Будет ли так правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 16:12
Ср, фев 08 2006, 15:02
Я так понимаю БЕ уже в продуктиве?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 16:36
Марта написала:
Да, в продуктиве.
 Заголовок сообщения: Re: Дата переноса данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 16:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
Меняете дату переноса. Дозагружает через AS91 как при миграции. Проводите по счетам.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 10:31
Статус продуктива придется сменить? Не будет ли после возврата статуса пересчета амортизации в соответствии с новой датой загрузки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 10:44
Марта написала:
Вот и меня этот вопрос очень интересует... не повлияет ли это на стоимостные значения ОС :?:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 15:24
Марта написала:
А как вы это собрались делать? :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 11:55
Ср, янв 29 2014, 15:27
От того, что вы дату переноса поменяете, никакой катастрофы не случится, все будет считаться корректно. Только отчеты и стандартные формы перестанут как надо работать, так как они все тянут для анализа эту дату.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 12:02
У меня уже была такая тема в 14 году, полистайте. Я тогда поменяла дату переноса на текущий год, выполнила закачку и вернулась к первоначальной дате.
К сожалению возврат к исходной дате не решил всех проблем и часть отчетов по дозагруженным объектам нам весь тот и последующий годы преподносили сюрпризы. Сейчас тоже предстоит такая же операция, но более объемная в части количества объектов.
Знаю, что некоторые используют Z, и ведут новые таблицы по информации о дате переноса для каждой орг.единицы. Полагаю, что рассмотрю такой вариант для своей системы, но придется частично отчетность переписывать.
