Текущее время: Пн, май 18 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Документ резервирования и контировки в СФ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 16:54
Пн, ноя 16 2015, 15:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я <я не знать русский языка> в FM и сейчас задам, видимо, много глупых вопросов. Прошу особо тапками не кидать и простить за возможный бред. В FM еще мало что понимаю. После прочтения IPS910 - в голове каша.
Проблема:
При заведении договора, создается документ Резервирования Средств(РС) с программой бюджета(ПБ) 00 (к примеру). При вводе СФ кредитора с данным договором в FI(FB60) вводится строка по затратному счету с ПБ 01.
В РС нет строки по такой ПБ и приходится выбирать ПБ 00. И в СФ в строку стает контировка из РС с ПБ 00.
Пояснение: ПБ 00 - это вся территориальная дирекция (Например: Екатеринбург), а ПБ 01 это конкретный объект (Например: Екатеринбург ул.Карла Маркса 21).
Вопрос: Можно ли реализовать так, чтоб в РС не вводить ПБ 01, а так и вводить ПБ 00, но при этом, если в СФ введен ПБ 01 и выбираем из строки РС строку с ПБ 00 - то в СФ оставалась бы ПБ 01?
Как такое реализовывается: абап? способность служить покрытием? структурный план бюджета + деривация?
И я смутно представляю отчет план/факт если в РС одна ПБ, а в факте другая ПБ.
 Заголовок сообщения: Re: Документ резервирования и контировки в СФ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 09:00
Сб, июн 23 2007, 22:08
Я думаю правило деривации должно помочь.
Зайдите в fmderive и пропишите:
исх. поля(FUND_CENTER - ПФМ, COMMIT_ITEM - Финансовая позиция, FUND - фонд)
целевые поля: то же самое, только галочку поставьте: "перезаписать с новыми значениями)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 10:56
Спасибо, за совет!
Немного разобрался с происходящим. У нас там АБАП. В момент проведения СФ(или моделирования), программа смотрит в документ РС и ищет там строку, в которой бы были ФМ контировки из документа СФ. Если не находит - предлагает выбрать строку из документа РС и, соответственно если выбрали, проставляет данные этой строки в ФМ контировки строки СФ.
Сразу в лоб, вижу такое решение, это если я верно понимаю ССП:
Создать ССП, в котором контировка СФ - получатель, а контировка РС и отправитель.(отличаются только ПБ)
В АБАП, при проверке ФМ контировки на наличие в РС, если в РС такая отсутствует - смотреть в ССП. Если находим там нужную связку, то искать в РС строку с данными отправителя из ССП. Если нашли - в СФ оставить контировки ФМ с той ПБ, которая там и была. Таким образом, ФМ контировка в СФ останется как и была. Факт отразится по верному адресу с нижней Программой Бюджета.
Но как-то смутно представляю последствия...
Плохой вариант? какие минусы? или вообще не жизнеспособен?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:16
Ср, мар 27 2013, 15:03
Не рассматриваете вариант, перейти на стандарт? снести ABAP и настроить нормальную деривацию, наследование аналитики с РС и т.д.
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2015, 09:46
Было бы здорово, но не рассматриваем. Т.к. это все нужно в разрезе договоров. Все FMные аналитики уже заняты, кроме гранта. Но о грантах как-то инфы не много, даже еще курсов нет в SAP CIS. Так что их использовать не очень хочется.
