Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E-Recruting (настройка модуля)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 17:11
Пн, ноя 09 2015, 17:04
Добрый вечер!
Помогите,пожалуйста, с настройками модуля E-Recruting.
А именно с "заявка на поиск". (настройка в spro и через портал)
Если у кого есть обучающие материалы,поделитесь. УМОЛЯЮ!))))(желательно на русском языке)
Если не затруднит, пришлите инструкции на почту visualann@mail.ru
"лучше когда учат про тебя, чем тебя."(с)
 Заголовок сообщения: Re: E-Recruting (настройка модуля)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 09:52
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Доброе утро, коллеги.
Если вдруг у кого то есть какие то материалы на русском по E-Recruiting, пришлите мне тоже пожалуйста lukalabs.ltd@gmail.com
Скоро этот модуль настраивать, а курс видимо только на английском есть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 11:57
Ну что, вообще никто E-Recruiting не настраивал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 14:42
Пт, янв 14 2011, 14:08
Не особо популярный модуль. И очень геморойный в настройке, imho.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:27
Дааа уж, взбодрил перед настройкой.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 13 2015, 00:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
lukalabs написал:
Курс только на английском. Да и смысл его настраивать, если функционал все равно развиваться не будет. Все в SuccessFactors ушло.
Рабочих систем по e-rec в РФ всего пара штук от силы. Не живет :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 10:48
Мое дело маленькое, сказали, делаю. Вопрос вот только в том как делать( даже не знаю с какой стороны зайти.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 13:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Зайти надо с ответа на вопрос: внутри чего будете исопльзовать? Внутри ЕСС/МСС портала? Или это САП портал? Или это WebDynPRO for ABAP.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 17:05
Будет использоваться Sap Enterprise portal. Верно ответил?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 17:17
Ну его можно и там использовать, думаю что интеграция с сап-нетвивер-порталом там реализована, нативно он конечно встроен в ЕСС/МСС портал, но таких нюансов я не знаю. Сам трабл в том что если нормально интеграция незапилена, то проблемы начинаются когда пользователь активно использует кнопки назад/вперед в браузере.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 17:39
Я вот не могу понять, когда начинается настройка, после развертывания портала, или настройки соединения между sap и порталом, или настройку можно начинать до того как появится портал? Мне бы хотя бы план настройки составить, а я и не знаю шагов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 19:45
Прежде всего начните с документации (help.sap.com) и курса HR.316. Потом просто попробуйте для своего логина дать вот такую роль SAP*RECR* ну или тапо того, потом смотрите что получится.
Если ничего не заработает, то надо активировать функции и смотреть настройки на портале и бекэнде
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 10:00
Я начал, в силу своих возможностей с английским языком, в этом то наверное и основная проблема, в идеале не знаю, целый курс освоить на английском очень сложно.
И все таки я не пойму, первым делом портал надо поднять или без портала уже можно что то по настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:38
Чт, дек 13 2012, 06:57
lukalabs написал:
Можно без портала на NWBC сделать. Смотри BF HCM_NWBC_ROLES:
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
Для ролей NWBC рекрутера нужно будет активировать BF HCM_ERC_CI_4:
https://help.sap.com/erp_mss_addon10/he ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:01
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Без английского конечно тяжко
Я в свое время начинал и курс читать, но потом изучал книжку от sap press "e-recruiting with sap erp hcm" + старшие товарищи помогали. В книжке все прям пошагово расписано.
Для начала от портальной части нужно знать - это что такое webdynpro, как настраиваются и присваиваются роли на портале.
Присваиваете себе роли в бэк-енде по маске - SAP*RCF*
Определяете ссылку для входа внешнего кандидата:
тр. sicf -> service name hrrcf_a_startpage_ext_cand -> запуск -> правой кнопкой, тест сервиса
Для внутреннего тоже самое, но сервис hrrcf_a_startpage_int_cand
Далее пытаетесь зарегиться.
Когда возникают вопросы - идете в спро, смотрите документацию к соответствующей ветке SAP E-Recruiting и проходите по шагам.
И найдите книжку. Она очень неплохо написана, правда.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
