Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: BW 7.31 - IP, последовательность при сохранении, прерывание сохранения из ABAP ф-ции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 15:09
Чт, сен 09 2010, 14:02
Доброго дня всем.
Использую последовательность при сохранении, полностью на ABAP типах функций.
Нужно настроить остановку сохранения при некоторых ситуациях.
Из доступных параметров нашел I_R_MSG, но при передаче типа сообщения А или Е - аналайзер отпадает от сервера.
Хочется реакцию, аналогичную реакции на срез данных или отношения признаков.
Это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: BW 7.31 - IP, последовательность при сохранении, прерывание сохранения из ABAP ф-ции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 09:35
Пт, мар 23 2012, 11:54
Попробуйте при некоторых ситуациях просто не менять таблицу c_th_data, тогда данных останутся неизменными.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 11:27
Это последовательность при сохранении.
Если не менять таблицу - в куб лягут необработанные данные.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 12:31
Тогда да. Не так понял. Интересная задача.
Я бы тогда попробовал сделать отношение признаков на классе:
1. Функция планирования при определенных условиях пишет в какую-нибудь табличку статус "false"
2. Делаем отношение признаков на классе. В методе check считываем эту табличку, если там стоит false, то делаем комбинации invalid и вычищаем табличку. Таким образом отношение не даст сохранить данные.
Вдруг прокатит такое решение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 10:06
Спасибо за идею. Попробую.
Единственное, думаю, чтоб не плодить лишних таблиц - можно в какой-нибудь признак заложить фиктивное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:53
В TRARV можно =)
