Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Определение корреспондирующего счета онлайн.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 12:19
Ср, янв 26 2011, 16:48
Добрый день всем,
пытаюсь настроить определение корреспондирующего счета онлайн и ничего не получилось.
1 - активировала определение корреспондирующего счета онлайн,
2 - в TBE22, TBE23 занесла J3RKORRS J3RF,
сообщения не настраивала, потому что не знаю какое выбрать, может поэтому не получилось?
или что-то еще пропустила
спасибо большое всем за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Определение корреспондирующего счета онлайн.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 13:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
А что с функциональными модулями J_3RKORRSSP_1025, J_3RKORRSSP_1030, J_3RKORRSSP_1050? Они в P/S партнера сейчас есть?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:04
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:17
Транзакция FIBF, меню параметры настройки - P/S модули - партнера.
Функциональные модули, перечисленные в данном списке, вызываются при наступлении соответствующего события бизнес-процесса (BTE). При условии, что активен продукт партнера. Продукт активируется простым добавлением, Вы это сделали, судя по всему. Но также надо проверить, если в числе запускаемых модулей те, что отвечают за автоматический разбор.
Продукт J3RKORRS работает на событиях 1025, 1030, 1050. Проверьте, есть ли в списке модули, которые я указал выше. Вдруг Вы их удалили за ненадобностью ранее.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:23
спасибо, вспомнила, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:29
проверила, оказывается, все есть
может, еще есть идеи
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:34
Проверьте, что продукт не только существует, но и активирован.
Кроме того, поставьте точки останова в модулях и проверьте, что они хотя бы запускаются.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:00
модули прописаны, активны, но Вы правы, поставила точки прерывания и запустила J3RKKRS и не попала ни в один модуль
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:21
еще вопрос - эти модули нужны именно для корреспонденции онлайн или для J3RKKRS?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:59
Корреспонденция онлайн - это и есть запуск J3RKKRS, просто сразу в момент создания документа, когда все проверки уже пройдены и номер присвоен (событие 1030 для генерируемых в FI и 1050 для приходящих по RW-интерфейсу) :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 16:05
Поставьте точку чуть раньше. Например, в модуле OPEN_FI_PERFORM_00001030_E в самом его начале.
Доберитесь до строки LOOP AT FMTAB.
Проверьте, чтобы в числе записей в данной таблице был модуль J_3RKORRSSP_1030.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 16:55
все сделала, как Вы советуете и в таблице FMTAB нет этого модуля
подскажите, пожалуйста, что делать?
спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:15
Ну давайте дальше думать.
1. Проверьте, активен ли партнер J3RF в таблице TBE12.
2. Проверьте, активен ли фильтр по стране в таблице TBE01. Если фильтр по стране активен, то проверьте, чтобы в настройке P/S модулей партнеров (таблица TBE32) Ваши функциональные модули были со значением страны пусто или RU (если Вы, конечно, RU :D )
Если все это благополучно проделано, то не может ФМ не читаться. Проверьте, правильно ли Вы добавляли продукт партнера. Это лучше делать все же не через таблицы, а через меню в FIBF, так как там будут перед глазами примеры. Хотя там в принципе и нет полей, где можно было бы ошибиться.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:59
В общем в любом случае Вам нужен ФМ 'BF_FUNCTIONS_FIND'.
Ставьте точку на нем, там точно увидите выборки из всех таблиц, а также то, по какой причине был выбран, но впоследствии отметен какой-либо функциональный модуль данного события.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Определение корреспондирующего счета онлайн.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 10:15
Доброе утро,
у меня все получилось :D
моя благодарность не имеет границ
СПАСИБО!!!
