Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Фоновое выполнение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:57
Ср, фев 04 2009, 09:51
В программе есть вывод информации в Exsel . При обычном запуске работает нормально .
При запуске программы в фоновом режиме вывода в Exsel нет.
Подскажите , как сделать что б при работе программы в фоновом режиме получать и форму в Exsel ?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое выполнение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:23
Вт, фев 15 2011, 15:02
Все зависит от инструмента, который используется для выгрузки документа.
Очевидно, что сейчас у вас работает через технологию OLE.
Для фоновой выгрузки необходимо использовать другие способы формирования документа.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 16:59
Подскажите , какие другие методы можна использовать для вывода в Exsel ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:06
ZWWW в последних версиях вроде умеет делать фоновую выгрузку. Еще можно формировать Excel документ через XML.
Ну либо совсем не красивый, но рабочий вариант. Сохранять результаты работы программы в таблицу, а потом уже по формировать документ на основе этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:43
А где можно почитать про методы ZWWW и XML ? Как с ними работать ? Спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 18:11
Каким способом у Вас сейчас происходит выгрузка документов?
Про ZWWW можно почитать тут
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 09:48
Пт, июл 27 2007, 13:06
По XML есть разработка abap2xlsx - http://ivanfemia.github.io/abap2xlsx/
ZWWW не умеет фоновую выгрузку, т.к. ему в любом случае нужен эксель (пруф):
Parazit написал:
Окончательный файл Excel/Word в фоне не получить, т.к. нужен сам MS Office. Поэтому в фоне формируется промежуточный JAR-файл, это Java-программа, содержащая в себе шаблон, данные и VBA-макрос. При её запуске пользователь получит окончательный файл отчёта. Для этого на компьютере пользователя должен быть установлен JRE, что в общем-то уже является стандартом.
Исключением является формат RTF, который полностью формируется в ABAP, а значит и в фоне. В будущей версии ещё появятся форматы XML-Excel и XML-Word, также полностью формируемые в ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 08:42
Пн, фев 14 2011, 07:26
Разработка вашего скромного слуги
XML шаблонизатор для Word, Excel и pdf
установка через saplink
один из плюсов (надеюсь не единственный)
Генерация отчетов без OLE
-Можно выполнять отчет в фоне, прикреплять к письму, выгружать на Linux или Mac
-Скорость не зависит от presentation server
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 15:30
Ср, авг 18 2010, 15:38
А никто не смотрел на пакет S_OOXML_XLSX в 7,4? судя по названию, это наконец то официальный интрумент от сапа по формированию XLSX документов
