Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Связка NW ABAP+JAVA portal
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 16:58
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Доброго всем дня!
Товарищи, возникла задача связать NW Java Bi Portal с NW ABAP server.
В этом деле новичок, и не понимаю до конца, что нужно сделать.
Цель, чтобы пользователи JAVA Portal хранились в ABAP и пользователи NW ABAP могли входить на JAVA портал. Я так понял, что нужно транспорт между ABAP + JAVA настраивать?
Просвятите, если кто знаком и делал.
 Заголовок сообщения: Re: Связка NW ABAP+JAVA portal
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 19:13
Пн, фев 11 2008, 11:38
Нужно прочитать курс EP200.
Транспорт это вообще не в ту сторону.
P.S. а что за зверь такой ? "Java BI Portal" ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 00:01
NW Java 750 сервер с компонентами BI (Portal)
А есть у вас такой гайд? Чтобы настроить инстанции ABAP + JAVA?
Может на электронку скините? А то не представляю где это найти.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 16:11
Вт, мар 31 2015, 12:52
насколько помню в nwa можно запустить скриптованную процедуру, она сама все сделает (надо только ввести юзер-пароль и настройки соединения)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 16:15
"Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух"
не помню кто сказал :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 17:12
Может кто знает, как скрины прикрепить тут? Чтобы наглядней было. :)
А как она там называется хотя бы примерно?
Это в Операции - Менеджере приложений искать или Операции - Запустить и Остановить Views ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 17:20
ясельная группа этажом выше :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 17:32
Нашел Наальная настройка BI для ABAP, вы это имели ввиду?
Там еще описание
Предпосылки для конфигурирования BI ABAP:
1. Убедитесь, что пользователь-администратор уже существует в вашей (ABAP-)системе BI и что ему присвоены профили S_BI-WHM_RFC и S_BI-WX_RFC (минимальное требование).
2. См. SAP-ноту 1044441(первая ссылка) и образец файла (вторая ссылка). В них содержатся рекомендации для оптимальной конфигурации вашей системы BI с помощью базисных параметров BI из SAP NetWeaver.
Note 1044441
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 17:45
BI JAVA это BI JAVA , Portal это Portal, можно в портал задеплоить BI фишки , можно в JAVA иметь одновременно оба , но вам надо понимать что нет такого понятия как BI Portal.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 17:51
Для начала хотя бы связать инстанции JAVA и ABAP между собой. И сделать общих пользователей ABAP и JAVA,чтобы хранились в ABAP.
И пользователь мог войти под своим логином и на портал и в платфоруму NW ABAP.
Пока прошу подсказать пункт в NWA, как называется.
Просто, кто-то говорит нажми deploy что-то там, кто-то скрипт запусти и все сделает сам! А где это все находиться???
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 19:36
7.5 в глаза не видывал еще , сырой продукт, так что может отличаться в деталях.
А в двух словах вот так -->
http://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 10:36
Ну нашел на портале, что-то похожее - Управление идентичностью
Механизм управления пользователями (UME) предоставляет централизованное управление пользователями для всех приложений Java и может быть сконфигурирован из различных источников данных для обработки данных управления пользователями. Он легко интегрируется в качестве стандартного буфера пользователей в Application Server Java в SAP NetWeaver Application Server for Java (AS for Java) и управляется с помощью инструментов администрирования AS Java.
Типа оно что ли?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 10:47
Может это , SAP это не ваше ? Не думали сменить вид деятельности ? Рыбалка там , дальнобой ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 11:19
Я вообще Системный администратор, но стоит задача сделать ландшафт с порталом BI. Естественно любой, если не сталкивался, будет задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 11:32
Я вообще
Вообще, выше есть "Материалы по Basis"
