Текущее время: Вт, апр 14 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Изменение суммы в периодической проводке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 09:24
Ср, авг 24 2011, 12:09
Комрады! Правильно ли я понимаю, что:
Вот есть периодическая проводка дебитору. Фиксированной суммы. Все просто.
И вот скажем есть оговорки. И у оговорок есть интервалы.
И я могу задать к условию оговорку, и менять в зависимости от времени в этой оговорке кучу ненужных вещей, типа бизнес-сферы)))
Но вот СУММА - это атрибут условия, и менять ее во времени нельзя.
То есть можно - но это автоматом пересчитывает проведенные в периоде суммы.
Короче, вариантов два:
1) Ограничивать текущее условие и добавлять новое, пусть и такое же, но с другой суммой.
2) Сделать, чтобы не пересчитывало проведенные суммы, и менять как хочешь. Это, кстати, возможно? Если убрать ссылочные движения и всякие повышения цены - оно не будет проводить?
Больше никак?
И еще, если скажем хочется месяц просто пропустить и не проводить? Не перенести срок, а вообще - чтобы в потоке за месяц было пусто? Так вообще не реально?
Сорри если боян, как обычно - НГ и сроки горят)))
 Заголовок сообщения: Re: Изменение суммы в периодической проводке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 17:27
Попытался удалить ссылочные виды движений.
Теперь ругается при генерации денежного потока.
Типа - пропиши мол ссылочный.
То есть - не реально избавится от пересчета?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 17:45
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Нужно смотреть со стороны процесса:
Вариант номер "А": Вы поняли, что сумма, которую вы ввели в сохраненном активном договоре - ошибочна. Вы меняете сумму условия, и система автоматически проводит дельты. Все довольны и счастливы.
Вариант номер "Б": Вы пересмотрели условия аренды. В этом случае - либо ручное ограничение условия и добавление нового с новой суммой и новой датой, либо использование механизма корректировки арендной платы(тип корректировки "свободная", "индекс" и т.п.)
Вариант номер "В": Вы используетете "свободные от аренды периоды"(Ваш случай).
Иногда в качестве решения создают "искуственное" условие нового типа, правила расчета - ссылка на оригинальное условие, но "по кредиту".
И добавьте его на период отсутствия аренды, чтобы в этот период они в сумме дали ноль.
Похожая тема: http://scn.sap.com/thread/3683777
Ссылочные виды движения убрать нельзя.
PS. Если у Вас МСФО, но не все так просто: нужно смотреть, чтобы Accrual engine и IFRS17 правильно отработали.
С наступающим!
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 10:14
sonyericsson написал(а):
С наступающим!
Спасибо за обстоятельный ответ!
И Вас с наступающим!)))
ЗЫ: А можно чуть конкретнее про "Свободные от аренды периоды"?
Не нашел в СПРО упоминания про них...
Вот мне кажется, что если скажем нужно разово изменить сумму условия, то было бы гораздо изящнее сделать паузу в основном условии, чтобы оно в текущем месяце не проводилось, и добавить его же как однократную проводку. И все.
Чем какие-то корректировки делать....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 15:47
Добрый день,
Воспользуйтесь поиском(Гуглом) по термину "Rent-free period" и "SAP RE-FX Rent-free period". Это термин, которым в англоговорящей практике обозначается тот случай, который Вы автоматизируете.
https://www.google.co.uk/webhp?sourceid ... ree+period
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2016, 01:05
Вт, дек 15 2015, 10:46
У нас на проекте реализовали так:
Если по условию начислена кредиторка, то корректировать его нельзя, поставили блокировку. Т.е. сейчас, ссылчные виды условий не появляются, ни при каких обстоятельствах.
Если мы поняли, что начислили не верную сумму, то сторнируем кредиторку до этого месяца, ограничиваем текущее услове, и создаем новое с верной суммой. Нужды в свободных от аренды периодов ещё не встречали.
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 17:05
Пн, мар 31 2014, 09:10
Можно сделать проще 2-мя способами.
1) Добавить в измерения коэффициент "% скидки"=0 для периодов начисления арендной платы с полном объеме, а "% скидки"=100 для периодов без начислений. Далее заполняем это измерение и увязываем его с обычным начислением арендной платы. Процесс внесения "100% скидки" можно сделать изменив измерения договора/объекта мероприятиями корректировок.
2) Настроить однократную проводку для "100% скидки". Настроить обратную проводку, но сумму придется указывать вручную при вводе.
