Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о больничных
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 20:50
Пн, сен 15 2008, 01:07
Честно говоря, не совсем понятно что ты имеешь ввиду. Насколько Я помню, у нас делали так, если больничный начался раньше простоя, заводили до момента простоя один вид отсутствия (больничный), а на время простоя - другое отсутствие (больничный во время простоя). Связывать их не приходилось, т.к. средняя для больничного в текущем году одна и та же. Есть вероятность перехода через два года, но она минимальна и если такое случится, то среднюю можно ввести руками.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 09:07
Сб, апр 10 2010, 19:23
mr_try написал(а):
Сравнение средних работает, но я не нашёл нигде анализа предыдущего больничного. Т.е. есть если больничный начался ранее простоя, то как я понимаю необходимо завести на период простоя больничный с оценкой 46 (Обычный больничный-Больничный во время простоя (46)-Больничный)
В данном случае система отрабатывает правильно. А вот если отсутствие началось в период простоя, то оплаты больничного быть не должно.
[Вот, собственно, в этом то и задача - добавить анализ в расчёт по KENN1, например. Или может я что-то не так понимаю или делаю?
Pokemon83 написал(а):
Честно говоря, не совсем понятно что ты имеешь ввиду. Насколько Я помню, у нас делали так, если больничный начался раньше простоя, заводили до момента простоя один вид отсутствия (больничный), а на время простоя - другое отсутствие (больничный во время простоя). Связывать их не приходилось, т.к. средняя для больничного в текущем году одна и та же. Есть вероятность перехода через два года, но она минимальна и если такое случится, то среднюю можно ввести руками.?
Коллеги, подробное описание настроек для больничного во время простоя есть в 433-м курсе. Описываемые вами примеры, как мне кажется, отличаются от предусмотренных стандартной реализацией.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 17:20
Пн, дек 12 2011, 17:42
С наступающим Новым годом, дамы и господа!
Задавал такой вопрос по отпуску, а теперь вот интересует больничный.
Опытно-промышленная эксплуатация со следующего года. Данные за 2015 год грузятся. Как быть с больничным за 2015, который принесут в 2016 году? Создать корректировочный (технический) вид оплаты для внесения суммы в целях налогооблажения и включения в отчетность, а у больничного проставить дату выплаты - межрасчет декабря 2015 года?
Или есть "кашерное" решение?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 18:38
Ср, окт 06 2010, 14:27
Заранее благодарю.
Мы всегда для таких случаев используем корректировочные ВО.
Больничный на будущий период никогда не оплачивается, с межрасчетами ничего делать не нужно.
Для полной кошерности можно занести отсутствие в 2015 и прогнать загрузочной/корр. схемой, чтобы даты отображались в справке 4-н, а также дни автоматом вычитались при расчете пособий по уходу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 09:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Здесь это лишнее. В ситуации с отпуском нужно было предотвратить повторный расчет отпуска, который был оплачен в декабре. Здесь же больничный прошлого года, он и так в январе считаться не будет (из предположения, что загруженные периоде пересчитываться не будет, а больничный считается на момент начала больничного).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 10:00
Большое спасибо Chief_DOG за вашу помощь, которую Вы оказывали мне в течении года.
Счастья и удачи Вам в новом году!!!
:pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 10:07
Приветствую Вас, уважаемый RoustR!
А если больничный будет переходящим в 2016 год, или таких не выдают?
И Вам хочу выразить признательность за вашу готовность в любое время прийти на помощь.
Счастья и удачи в новом году!!!
:pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 11:32
Выдают, почему нет?
Если оценка отсутствий производиться на начала (V_T554C, "Момент времени" = B), то переходящий больничный в январь не попадет.
Если оценка отсутствий производиться в текущем месяце (V_T554C, "Момент времени" = I), то переходящий кусок в январь попадет, но с его расчетом возникнет проблема - нужен средний на начало больничного, а его не будет.
Еще есть ситуация с продолжением больничного. Если в январе принесут больничный с началом в январе, но который является продолжением больничного, который начался ранее 2016 года, то такой больничный не посчитается. Он должен быть посчитан по среднему 2015 года, расчет которого в системе не производился. Такие больничные придется рассчитывать вручную, например с помощью ВО SIRT.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 17:54
Чт, окт 13 2011, 22:45
Ситуация такая: Сотруднику внесен в январе БЛ за декабрь.
RUAVE как-то непонятно для меня оценивает всё это дело.
На входе у ВО заполнено AMT, NUM, RTE.
На выходе же остается только заполненным только NUM.
Есть предположения?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 08:29
На входе в RUAVE, так понимаю? Кто-то успел оценить этот больничный до RUAVE. Поднимается по логу вверх, ищем кто заполняет RTE этому ВО.
Я бы это делал просто из любопытства - нужно же узнать, кто "шалит". На дальнейший расчет это не должно влиять, так как RUAVE до лампочки заполнены ли у ВО AMT и RTE. Если эти ВО настроены для оценки среднего, он их оценить.
RUAVE выполнила оценку среднего, он получился равным 0. Тут нужно разбираться почему.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 12:29
У меня получается, что среднее по этому сотруднику меньше МРОТа,
по хорошему то должны брать МРОТ.
Но почему то не взяли..., и выдали 0.
В какой момент происходит сравнение рассчитанного "среднего" и МРОТа?
Пока "грешу" на пакеты. совсем недавно поставил SP95
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 13:20
Что гадать, логи RUAVE нужно смотреть.
1. Свой доход у сотрудника за 2 года был? ВО SIхх рассчитались?
2. МРОТ он тоже в разных целях используется: как определение суммы дохода 2 года (МРОТ*24, если своих доходов не было) и как граница оплаты больничного в пересчете на месяц (например, не больше МРОТ в месяц). В первом случае (МРОТ*24) учитывается неполный рабочий день на момент начала больничного (в ИТ0007 %занятости не 0 случайно?)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 13:32
1. SI13, SI14 - пустые. Сотрудник принят в 2015 году, соответственно и дохода нет, и 293ИТ пуст.
2. в 7ИТ 100%.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 15:14
Вопрос снимается.
T7RUT4 затёр на 15ый год.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2016, 20:38
Дамы и господа,
нарисовалась еще одна проблема.
Сотрудник находился в стационаре, ему давали разные врачи листки нетрудоспособности.
Сначала один дал на 2 дня с 15.02.16 по 16.02.16 (2 дня), потом другой дал с 17.02.16 по 29.02.16 (13 дней), потом должен быть еще один.
Сначала занесли данные в ИТ2001: два больничных, один из которых через поле SPPE1 ссылается на другой.
Произвожу расчет - формируются два в/о за счет работодателя на 2 дня и еще на 3 дня, остальное за счет ФСС, т.е. за счет работодателя в общей сложности формируется 5 дней (2 от первого б/л и 3 от второго). Думал, потому что не занесли в ИТ3330, занес - результат тот же.
Помогите пожалуйста понять, почему программа не видит связи между б/л и дважды формирует суммы за счет работодателя. :?
Заранее благодарен.
