Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Изменение контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 11:28
Вт, сен 02 2014, 11:50
Добрый день,
Необходимо выполнить следующее изменение: сделать контрольный счет неконтрольным. Все документы сторнированы, баланс счета равен нулю. Но система выдает ошибку: Modifications to reconciliation account not permitted Message No. FH110.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 12:12
Пн, янв 28 2008, 16:56
Судя по всему разные версии системы то позволяют, то не позволяют изменить основной счет при нулевом сальдо и отсутствии открытых позиций. Если есть нулевое сальдо и нет открытых позиций, и изменить параметры невозможно, то легальный способ:
Проводки сторнировать, документы заархивировать SARA, поменять ОЗ, перенакатить проводки.
или просто изменить параметр в таблице SKB1.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 12:35
Пт, июл 21 2006, 15:56
freed84 написал:
Ээ, это как? Перенакатить кредиторские/дебиторские проводки на неконтрольный (уже) счет? Как Вы себе это представляете?
freed84 написал:
А вот так можно угробить систему ;) Помимо параметра в SKB1 в системе имеются еще 100500 проверок, которые такую манипуляцию не поймут, и с проводками по модифицированному таким образом счету можно будет попрощаться, и в части отчетности (FBL*N, FS10N и пр.), скорее всего, тоже.
Гюгюльме аля улю
