Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: как вы мониторите свой САП ландшафт?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 15:06
Чт, авг 19 2004, 13:57
всем привет
интересен опыт продвинутого мониторинга ваших систем. Начальство хочет иметь на экранах признаки приближающихся проблем или факт наступления этом самой проблемы, в данным момент в основном полагаемся на то что пользователи позвонят и сообщат, тогда лезем в STAD/STAT, /SDF/MON и там уже разбираемся, и в большинстве случаев в самом сапе все в порядке, a упал какой-то интерфейс или сеть, или оба сразу
на данный момент мониторы есть, но они довольно "глупые", настроенные на всемя отклика - когда внешний диспетчер упал, все мониторы были прекрасно зеленые так как в системе ничего не происходило а все юзеры были отрезаны от системы, то есть мониторинг изнутри САПа не очень-то и полезен. Внешние мониторы мониторят траффик и время отклика между юзером и веб диспетчером, то есть когда перформанс плохеет - понятно что что-то случилось, а где случилось и что тормозит - совершенно непонятно. Юзеры посылают тискеты в форме "все пропало", выяснить что конкретно пропало - нужно довольно много времени, так как продуктив - это огромный узел из сапа и интерфейсов.
Понятно что тут несколько глобальных проблем которые надо решать, думаю как выкрутится :) Пока на ум приходит что-то типа внешнего скрипта который раз в 2 минуты проигрывает критические транзакции и сообщает о торможении
что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: как вы мониторите свой САП ландшафт?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 15:46
Alena__
я правильно Вас прочитал, что используется мониторинг CCMS?
или задействован Solman (E2E, BPMON и т.д.)?
Посмотрите такой вид мониторинга - End User Experience Monitoring
Он как раз заточен на поиск проблем с точки зрения пользователя.
на всякий случай напишу - чего он хочет\умеет:
1. для того, чтобы мониторинг работал, у пользователя на машине должен стоять SMD-агент
2. агент регится в солмане
3. на агента деплоятся (в том числе массово) скрипты мониторинга - например отклик message-сервера, либо SAP WEBdisp, время прохода до транзакции и еще много всего
4. в солмане настраиваются реакции на те или иные пороги этого мониторинга.
применительно к Вашей ситуации, если пользователи разделены географически, то можно выделить несколько ключевых аккаунтов по гео-зонам и на них подвесить необходимый мониторинг. Тогда, в случае потери связи, например, солман известит о проблемах.
ну и т.д. можно измерять очень многие значение, например увеличение времени отклика системы выше порога.
да, солман умеет это все собирать, агрегировать и выдавать в красивых картинках, в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 08:33
Пт, сен 03 2004, 08:53
Пользуюсь солмановским тех. мониторингом систем. В Alert Inbox в принципе все видно - на данном этапе мне этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 11:42
Пн, янв 14 2013, 10:37
Michael_ написал:
Поддерживаю, тоже CCMS на SolMan, куда подцеплены все системы. Созданы свои наборы мониторов, аля лицензирование, состояние тэйблспэйсов, дампы и ошибки и тп. Плюс извне - Zabbix мониторит состояние операционки, памяти, жестких дисков. В нем удобные графики за весь период. Zabbix шлет через PushBullet критические алерты на телефон, например когда порт 3600 недоступен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 19:52
Пн, фев 11 2008, 11:38
Немного подпиленный SolMan мониторинг (не CCMS) дает хорошие результаты, но обслуживать его надо уже прям отдельно человеком-двумя.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 19:51
Спасибо огромное за ответы,
End User Experience Monitoring - прямо по описанию то что нужно, надо посмотреть на реализацию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 12:51
Вт, июн 19 2012, 08:33
RZ20
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
