Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 00:13
 Заголовок сообщения: Запрос к мультикубу в BEx
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:18
Вс, июн 26 2005, 22:41
Есть мультикуб, если делать запрос с указанием ПРИЗНАКА, который есть в одном из исходных кубов и нет во втором, то данные, относящиеся ко второму кубу не попадают в отчет. Как можно обойти такую ситуацию?
Последний раз редактировалось Bkmz Пт, сен 23 2005, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:08
Чт, май 12 2005, 14:34
А общий признак у них есть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:19
ошибся в вопросе - вместо признака написал показатель.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:27
может что-нибудь вроде виртуальных признаков есть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 05:45
Пн, сен 20 2004, 12:06
Делаешь "запрос с указанием ПРИЗНАКА" или "#"
Следовательно в отчёт попадут данные ограниченые условием для ПРИЗНАКА из первого куба и все # со второго
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 08:53
vinter написал:
У второго куба нет такого признака вообще!
В том-то все и дело что признак есть только у одного куба и его необходимо отображать в отчете (он должен быть в строках), но при его добавлении значения от второго куба отфильтровываются т.к. в нем его нет.
одно из решений которое сейчас работает - это вывод в отчет 2-х запросов, скрытие одного из них и VBA макрос который дополняет данными первый отчет - но это решение мне не нравится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 09:07
Bkmz вы попробуйте сделать запрос: ПРИЗНАК = значение
или ПРИЗНАК = #
часть ПРИЗНАК = # позволит вам взять значения из второго кубика
мультикуб он так устроен, по принципу "Union", для ваших показателей из вотрого куба , в мультекубе, этот ПРИЗНАК есть, только его значения для показателей = #
Проблема может быть в том , если и в первом кубе имеются значения # для ПРИЗНАКА
